Как отобразить в атрибуте блока сумму длинн отрезков
проектирование слаботочных сетей связи
Самара
Зелик
Кривенько, но работает.
Может, кто знает, как формулу поумнее прописать, чем тупо сумма атрибутов. Массив какой-нить или атрибуты по маске... Самому интересно было бы. PS Сумма обновляется, естественно, после REgen'ерации PPS Сумма сделана видимой для теста. Чтобы сделать сумму скрытой, нужно в свойствах атрибута (в редакторе блока) поставить invisible=yes
* Буква "ё" не используется в тексте исключительно в связи с требованиями ЕСКД. Последний раз редактировалось CaMoCAD, 30.06.2025 в 09:12. |
Зелик
Хорошая идея. Я доделал что было, для чего это - без понятия.
проектирование слаботочных сетей связи Регистрация: 16.08.2023
Самара
Всем спасибо!
----- добавлено через ~4 мин. ----- Еще маленький вопросик: как сделать чтобы в один из атрибутов блока записывалась конкатинация нескольких других атрибутов. Например: Атрибут1 = 1А Атрибут2 = 5 Атрибут3 = 7 Нужно чтобы после ввода пользователем Атрибутов 1-3 Атрибут4 сам бы стал = 1А-5.7 Всем заранее спасибо! |
Должно работать - лучше посмотреть на созданный блок, чтобы понять, где ошибка. Плюс блок может работать как надо, но если первые 3 атрибута задаются другими значениями - понадобится выполнить регенерацию несколько раз, чтобы четвёртый обновил значение.
UPD: Странно, мне помнится, что раньше такое работало. А сейчас попробовал - получается только уже во вставленном блоке редактировать атрибут, так чтобы он связывался с другими. Последний раз редактировалось Demonakor, 08.07.2025 в 10:30. |
Как уменьшить количество знаков после запятой в атрибуте блока | config | AutoCAD | 16 | 07.11.2018 14:02 |
Как обновить атрибуты блока не смещая их в начальную точку? | Tregart | AutoCAD | 15 | 04.07.2018 07:52 |
Lisp. авто-нумерация атрибута блока. | DonJad | LISP | 10 | 26.10.2014 02:04 |
Как скрыть задний фон в атрибуте блока? | ProPeller | AutoCAD | 16 | 17.07.2012 13:11 |
свойство динамичного блока в его атрибуте | Pave1 | AutoCAD | 14 | 29.12.2011 20:31 |
