Горизонтальный удар от авто/нагрузка от грузового авто
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Горизонтальный удар от авто/нагрузка от грузового авто
Непрочитано 30.06.2025, 10:01 #1
maxstraider
Исходные данные: склад заполнителей, щебень и песок. В основании ж/б фундаментная плита. Металлокаркас - металлические колонны, перегородки между отсеками ж/б стены высотой 4 м. На складе присутствует сквозной проезд для заезда и выхода груженного тягача с полуприцепом заполненным песком/щебнем. Также на складе будет работать погрузчик, масса с грузом 21,5 т. Нагрузка на тележку прицепа тягача 22,5 т.
Вопросы:
1. По СП 296 п.8.3 нужно накладывать нагрузку от удара погрузчика с коэффициентом динамичности 5, в итоге горизонтальный удар 107,5 т. Какой коэффициент надежности по нагрузке вы бы использовали. Также по таблице 8.1 для дорог класса V нужно учитывать удары 500 кН вдоль движения и 250 кН перпендикулярно движению. Правильно ли приравнивать проезд в зоне склада как дорогу класса V и учитывать эти удары? Какой брать коэффициент надежности по нагрузке, по СП 20 для кратковременных по 8.4.5 гамма ф=1,2?
2. По СП 35 п.6.20 требуется накладывать продольную горизонтальную нагрузку от торможения, при этом даны параметры на какой высоте возникают эти силы. Правильно ли я понимаю, что горизонтальная нагрузка от торможения учитывается как моменты с плечом 1,5 м. (для АК по п.6.18) от вертикальных нагрузок P/2 на каждое колесо?
3. Имеет ли смысл накладывать нагрузку АК14 на плиту или просто обойтись неблагоприятными вариантами расположения 2-х единиц техники с одновременным торможением в разных местах плиты?
4. Правильно ли я понимаю, что точечные нагрузки от тележки АК14 стоит накладывать в схеме как распределенную нагрузку q=P/S, где S площадь пятна контакта 0,2*0,6 (м), для АК14?
По технологии нет никаких указаний кроме данных на технику, которая там будет передвигаться. Склад к слову делается к заводу, по китайской технологии. И у них дана в чертежах нагрузка на плиту пола 80кПа. Но технолог говорит, что склад немного другой и под другую технику. Вот и думаю для успокоения еще сделать загружение или парочку с этими 80кПа на всю площадь плиты.
Непрочитано 30.06.2025, 11:25
Tyhig
Сообщение от maxstraider Посмотреть сообщение
Неправильно, но безальтернативно.
Зная жёсткость фундамента можно попытаться посчитать самому. Но получится больше 100 т. Может быть намного больше. Поэтому по СП безальтернативно.
Куда бьёт туда и сила.
Да, имеет смысл. Бьёт и вес.
Вы реально сравниваете 100 т удара и как вам приложить 2 т веса от колёс ?
Я бы взял распределённую, если фундамент без изысков.
Не очень понял что вы считаете.
Перегородки от удара сложатся как вы их не делайте.
Фундаменту от удара ничего не будет. Он закопан. Максимум треснет подколонник. С трудом в это верится. Они же толстые и короткие.
Колонна от удара погнётся и сломается. Нужно мероприятие - ограждение воспринимающее удар или сигнальное ограждение.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.06.2025, 12:09
maxstraider
Я считаю железобетон в этом складе. Про ограждения понял вас. Самое интересное, что от китайцев есть фотографии аналогичных складов и у них там никакого толкового ограждения нет (потому что судя по СП 296 удары будут вне зоны защиты от того же погрузчика). Пикрелейтед. Разные склады в Китае.
Я поэтому и спрашиваю, как поступают в таких случаях. Я планирую наложить колею АК14, и несколько загружений разных с разным положением техники находящейся в самых неблагоприятных положениях (рядом с самой нагруженной колонной). Понятно, что скорее всего машины как-то сильно не повлияют на напряжения в плите, так как там нагрузка от щебня по 9,6 тонн на м2. Насчет распределенной нагрузки на всю плиту вне зоны насыпей у меня нет цифры по российским нормам, кроме аналога с китайского склада. И то эти 80кПа выглядят как-то титанически по сраванению с нагрузками из СП20, где на 16ти-тонники q=7кПа на подъездных путях.
Последний раз редактировалось maxstraider, 30.06.2025 в 13:02.
maxstraider вне форума
Непрочитано 30.06.2025, 14:23
Бим
пенсионер
Украина
Область применения каждого СП вполне себе оговорена и она не "ваша" в данном случае. Ищите "свое", изобретать методику как-то чересчур. Ну там расчитать бетонное покрытие по методам автодорог, еще куда ни шло, а мостовые...
Фронтальный погрузчик с полным ковшом вполне себе меняет распределение полной массы по осям. Даже опрокидываются иногда. Как там оно в самосвале даже не знаю.
Есть еще отклоняющие, когда наезд на конструкцию пытаются исключить и всякие их комбинации.
Лобовые удары это аварийная особая нагрузка, чисто чтоб не все сразу упало. Горизонтальные нагрузки это другое. Вроде так.
Бим вне форума
Требуется разработать проект навеса для двух авто с хоз.блоком Snegoff1977 Поиск исполнителей 0 31.03.2022 20:06
Горизонтальный предельный прогиб колонны от крановых нагрузок Sarman Конструкции зданий и сооружений 6 04.10.2019 10:40
Чертежи пожарных авто pavelnt Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 08.08.2010 13:04
Обновление авто - развод или реальная возможность? Regby Разное 97 31.03.2010 17:50
Чугунные ступицы - на каких авто? Andrew Ilch Разное 9 28.03.2010 17:27
