Создание одной команды, объединяющей несколько команд
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Создание одной команды, объединяющей несколько команд
Непрочитано 02.07.2025, 23:22 #1
Evleos
Доброго времени суток.
Встала задача:
Необходимо спроецировать разные стороны 3D объекта на плоскость чертежа путем минимального количества действий.
Что-то вроде аналога ПЛОСКИЙ СНИМОК, но с учетом того, что спроецировать нужно одновременно несколько сторон.
Решение вроде бы найдено. Достигается следующим образом:
1)ИМПОРТ - импортирую файл stp на поле чертежа,
2)ВИДБАЗ - проецирую несколько видов на новый лист и этой же командой выбираю тип отображения (с внутренними линиями/без внутренних линий; масштаб и т.д.) создав необходимые типы видов
3)на новообразованном листе с этими видами применяю команду ЭКСПОРТВЭЛИСТА и сохраняю получившиеся виды отдельными блоками в новом файле.
Решил сделать макрос или команду чтобы реализовать все это одним действием, но в итоге получается создать лишь макрос путем ЗАПИСЬ который включает в себя лишь команду ВИДБАЗ.
Попытался реализовать это через команду которая включает 2 элемента: 1)полученный ЗАПИСЬю макрос 2)команда ЭКСПОРТВЭЛИСТА. Но ничего не выходит, макрос воспроизводится вторая команда нет, перепробовал элементы указанные в большинстве статей в интернете по типу \(ожидание ввода) ;(разделение команд) и др. но увязать все это ни как не могу.
Прошу подсказать как можно увязать ИМПОРТ затем макрос с ВИДБАЗ и ЭКСПОРТВЭЛИСТА в одной команде или в одном макросе.
См вложения.
(Для запуска макроса подойдет любой объект формата stp/step, для упрощения прилагаю произвольную step модель из открытого доступа)
(При запуске макроса в качестве объекта нажать на модель и ENTER)
Заранее спасибо.
Название: Снимок экрана.jpg
Тип файла: zip ва99м.zip (432.6 Кб, 6 просмотров)
Тип файла: zip Макрос.zip (7.1 Кб, 6 просмотров)
NanoCAD: проблема с назначением на кнопку КОМАНДЫ ===AAA=== LISP 28 20.03.2024 07:07
Загрузка библиотеки LISP команд в AutoCAD Browning Zed LISP 9 14.04.2023 12:37
Вызов команды лиспа без скобок и запись команды в файле acad.pgp Ingpro LISP 10 02.12.2022 15:12
Несколько вопросов по созданию динамических блоков и собственных команд (кнопок) ibragimr Динамические блоки 5 22.01.2012 00:57
