Нужно ли проходить повторную экспертизу?
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Нужно ли проходить повторную экспертизу?
Непрочитано 04.07.2025, 17:17 #1
Tatyana789
Подскажите, пожалуйста, как быть в такой ситуации? ПСД прошла гос экспертизу, планировалась закупка по кап ремонту. Сейчас учредитель говорит о том, что нужно по этой псд провести не одну закупку, а две, т к деньги будут с разных источников финансирования (объединять их в одну закупку нельзя, т к один из источников из национального проекта). В этом случае мне необходимо разделить документацию на две. После того как будет псд разделена нужно ли проходить повторную экспертизу? Виды работ не поменяются, поменяется цена, была одна закупка, например на 1000 руб, а стало две закупки по 500 руб.
Непрочитано 04.07.2025, 22:58
иваниваныч
Что значит разделить документацию на две? Заказчик тот же самый? Объект тот же самый? Причем тут учредитель? Туманно все как-то, конкретики нет.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 05.07.2025, 10:54
| 1 #3
Кореш
Самоходная нейросеть
Питер
Нужно.
Кореш вне форума
Непрочитано 05.07.2025, 14:02
1 | #4
hasa
Казань
Сообщение от Tatyana789 Посмотреть сообщение
Не понятно как виды работ не поменяются. 2 по 500 должен делить инженер. По помещениям можно поделить, по технологии работ можно поделить и т.п.
В первом приближении можно принять следующий план работ для проектанта: 1. убедиться, что вам реально нужен этот заказчик. 2. в качестве ГИПа определить объем работы на 500 руб., которые можно выделить из объекта не влияя на безопасность и прочее из п.3.8 Ст. 49 ГрК РФ. 3. получить от заказчика изменение в задание на исключение этого объема на 500 руб. 4. оформить справку ГИПа для заказчика. После этого заказчик может строить 1 часть. 5. Оформляете документацию на исключенный объем на 500 руб. и новая экспертиза.
Соответственно все это допы - если на пункте 1 не договорились с заказчиком, то ставьте точку.
hasa вне форума
Как закрыть работы подрядчику перед входом в экспертизу Fregate Организация проектирования и оформление документации 2 04.12.2018 17:45
Капремонт здания 2009г. постройки. Проходим повторную экспертизу проекта.Вопрос в описании. ОсяМармеладова Организация проектирования и оформление документации 5 25.09.2018 14:37
Нужно ли проходить государственную экспертизу пристроенной шахты лифта поликлиники dip Организация проектирования и оформление документации 5 03.07.2018 17:19
Когда нужно отправлять ПОС в экспертизу? Ильхамка Технология и организация строительства 11 16.06.2014 22:02
Нужно ли учитывать коэффициент надежности по грунту при расчете свай на отрыв. SerStar Конструкции зданий и сооружений 2 11.06.2014 15:22
