На что влияет уровень грунтовых вод в программе Фундамент 14.0?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > На что влияет уровень грунтовых вод в программе Фундамент 14.0?
Непрочитано 10.07.2025, 14:17 #1
Алексей3
  1. На что влияет уровень грунтовых вод в программе Фундамент 14.0? Для вычисления взвешивающего действия воды требуется коэфф. пористости, но его значение программа не требует.
  2. Как вычисляется расчетное сопротивление грунта, если программа не требует параметры грунта выше подошвы?
Непрочитано 10.07.2025, 14:33
Komplanar
Сообщение от Алексей3 Посмотреть сообщение
А зачем взвешивающему эффекту коэффициент пористости, если там закон сообщающихся сосудов?.. Не, может закон звучит и как-нибудь по-другому, но сила выталкивания обусловлена разностью давлений на поверхности воды и на уровне фундамента.
Komplanar вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.07.2025, 15:10
Алексей3
См. п. 5.6.7 СП 22 про удельный вес грунтов и п. 2.180 ф. (36) пособия по основаниям и фундаментам.
Для учета взвешивания самого фундамента, это в какой проверке используется?
Алексей3 вне форума
Непрочитано 10.07.2025, 16:45
Tyhig
В СП 22 есть 2 т/м3 на кубик фундамент+грунт.
Это морально устарело, но пока так. В опасных случаях хорош бы считать точнее, с учётом взвешивания грунта в воде.
Видимо эти 2 т прогармма и используется.
Посмотрите сами, может соврал про 2.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.07.2025, 17:29
Алексей3
Для опреледения расчетного сопротивления грунта это никогда не использовалось.
Алексей3 вне форума
Непрочитано 10.07.2025, 17:31
Komplanar
А. Без картинки из программы я подумал, что речь про УГВ выше фундамента.
Чтобы лучше понимать, про что речь, приложите скрины из программы, где какие настройки вбиваются, я этими самыми "Фундаментами" пользовался очень уж давно.
Скрин приложен в неочевидной форме. Судя по скрину, программа пористость берёт исходя из неких усредненных гостовских показателей грунта при выборе типа грунта, или при выборе грунта можно забить цифры вручную, кажется, там был такой функционал.
Последний раз редактировалось Komplanar, 10.07.2025 в 17:36.
Непрочитано 10.07.2025, 19:25
1 | #7
Michg
С справке к программе всё указано: ...В фундаментах на естественном и свайном основании автоматически вычисляется дополнительная вертикальная нагрузка от собственного веса фундамента и веса грунта на его обрезах. Данная нагрузка высчитывается с применением усредненного объемного веса (2.0 т/м3 - для естественного основания, 2.4 т/м3 - для ростверка высотой до 1.2 м, и 2.2 т/м3 - для ростверка высотой более 1.2 т/м3.) бетона фундамента и грунта в засыпке на обрезах фундамента. Внимание! при переводе веса в нагрузку происходит его умножение на коэффициент запаса по нагрузке - 1.2 либо 0.9, в зависимости направления работы конструкции.
... При расчете собственного веса грунта с учетом взвешивающего действия грунтовых вод применен усредненный объемный вес водонасыщенного грунта 1.05 т/м3
Michg вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.07.2025, 21:46
Алексей3
Сообщение от Michg Посмотреть сообщение
Это при проверке по первой группе?
В каком разделе? В разделе Фундамент на естественном основании этого нет. Или это в интернете?
Последний раз редактировалось Алексей3, 10.07.2025 в 21:58.
Алексей3 вне форума
Непрочитано 10.07.2025, 21:59
Tyhig
А ты как учитываешь взаимовлияние осадки фундаментов между собой ?
Или это монумент в поле?
Tyhig вне форума
Непрочитано 11.07.2025, 00:38
1 | #10
Michg
В самом первом разделе справки, где написано "Внимание!"
Michg вне форума
Какой уровень грунтовых вод расчётный Olesya. Основания и фундаменты 17 12.05.2023 16:04
Как лучше соорудить инженерные сети на суглинках (высокий уровень грунтовых вод) nrjst Водоснабжение и водоотведение 8 17.02.2016 10:38
Капитальный фундамент это сколько? Что считать фундаментом? komhoz Основания и фундаменты 15 30.05.2012 15:05
Изменчивый уровень грунтовых вод во время половодья Voronoff-88 Основания и фундаменты 7 24.04.2012 14:25
Фундамент под склад- как их делают ???? VladimirG Основания и фундаменты 6 03.11.2011 16:56
