Удаление полотенцесушителя в квартире. Нормы на установку полотенцесушителя
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Отопление > Удаление полотенцесушителя в квартире. Нормы на установку полотенцесушителя
Непрочитано 13.07.2025, 14:23 #1
{arn}
Доброго времени суток!
Уважаемые форумчане пожалуйста помогите советом
Есть ли нормы на размещение полотенцесушителя?
Проблема следующая: в квартире есть полотенцесушитель - это просто ответвление от стояка. Дом панельный, Советский, не новостройка. Все бы ничего, но полотенчик установлен непойми как. Это гнутая 32-ая труба, торчащая из стены, почти у самого пола, да еще так удачно, что частью перекрывает ванну и место, где устанавливается мойка. Низ полотенцесушителя где-то на 10-15 см от стяжки. Есть желание его спилить и поставить электрический.
Управляющая компания, зная беду всех таких квартир, заламывает нереальный ценник за то, что бы просто спилить это недоразумение и вварить кусок прямой трубы в стояк. Если бы были нормы, которые нарушили при установке, то, возможно был бы рычаг воздействия на УК.
Непрочитано 13.07.2025, 15:05
иваниваныч
Пригласите частных мастеров. В УК договоритесь только об отключении стояка - это может оказаться дешевле (а может и нет). Норм на полотенцесушители не знаю, вряд ли они есть. Тем более, что дом построен давно и должен соответствовать не современным НТД, а действующим на момент постройки.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 13.07.2025, 15:46
Admin
Administrator
Сообщение от {arn} Посмотреть сообщение
Это сколько? Может реальный.
Admin вне форума
v.psk
Псков
Стояк с горячей водой или отопление?
Если первое - я бы рекомендовал переделать подводку и прибор, по тому же принципу как было
v.psk вне форума
Непрочитано 13.07.2025, 22:36
AkulaBig
У пола делают не полотенцесушитель, а стояк отопления ванны. А делают его в угловых квартирах. Я у себя убрал.
AkulaBig вне форума
Непрочитано 14.07.2025, 08:29
Атрибут
Ижевск
Судя по описанию нет отсекающих устройств. Этот "полотенцесушитель" - общедомовое имущество.
Если он запитан от стояка отопления - письмо Миноегиона России от 04.09.2007 N 16273-СК/07.
Кодекс РФ от 29.12.2004 N 188-ФЗ ст. 26.
Нормы:
СП 30.13330.2020 пп. 9.8, 9.9, 9.10, 9.13, 10.7.
Последний раз редактировалось Атрибут, 14.07.2025 в 08:39.
Атрибут вне форума
Обследование повреждений стен. Стены квартиры сотрясаются, от шагов в квартире выше ... Maks_М Обследование зданий и сооружений 8 14.08.2024 14:49
Естественная вентиляция в туалете и ванной в квартире es-domak Инженерные сети 5 23.05.2022 15:41
Нормы при устройстве антресоли(100м2) в квартире ? jula89 Металлические конструкции 1 20.08.2014 13:44
Частичное удаление внутренних перегородок в квартире. Последствия. Людмила Иванова Конструкции зданий и сооружений 18 26.09.2013 21:57
