Как повернуть несколько мультивыносок вместе со стрелкой?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как повернуть несколько мультивыносок вместе со стрелкой?
Непрочитано 13.07.2025, 16:14 #1
mindchamber
ДОброго дня. Не нашел решение как можно повернуть множество мультивыносок, чтобы относительное положение текста и стрелки не менялось.
Ниже 3 скрина
1) Исходное состояние
2) Как хотелось бы чтобы было
3) Как он поворачивает если я через свойства поворачиваю.
PS: выноски сохранять свое положение относительно геометрического центра (хотя бы примерно)
ID:	268788  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	268789  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 13.07.2025, 17:58
А обычная _.rotate не срабатывает? Это предположение, если что
Непрочитано 13.07.2025, 18:32
1 | #3
Ingpro
Сообщение от mindchamber Посмотреть сообщение
Может подойти лисп MidRotate.lsp (автора не знаю), который позволяет выбирать несколько объектов, и поворачивать их вокруг своих центров.
обычная _.rotate запрашивает базовую точку и все объекты крутятся вокруг неё...
Название: Поворот объектов.png
ID:	268792  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Поворот объектов1.png
Тип файла: lsp MidRotate.lsp (566 байт, 10 просмотров)
Последний раз редактировалось Ingpro, 13.07.2025 в 18:49.
Ingpro вне форума
Непрочитано 13.07.2025, 18:36
1 | #4
Dinoxromniy
Ниже 3 скрина
Это как аудиосообщение в вотсапе, только скрины.
Если готовы заморочиться с VBA, то на нем код будет выглядеть примерно так (насколько можно писать код по скринам, у меня на примере сработало, у вас - кто ж кроме вас этот файл видел):
[Выделить все]
Sub rot_mleaders()
    Dim sstext As AcadSelectionSet
    Dim FilterType(0) As Integer
    Dim FilterData(0) As Variant
    Dim ent As AcadEntity
    Dim vrtPnt As Variant
    Dim dblPnt(0 To 2) As Double
    Dim ssObj As AcadSelectionSet
    For Each ssObj In ThisDrawing.SelectionSets
        If ssObj.name = "SS3" Then
        ssObj.Delete
        Exit For
        End If
    Next ssObj
    FilterType(0) = 0
    FilterData(0) = "MULTILEADER"
    ThisDrawing.SelectionSets.Add("SS3").SelectOnScreen FilterType, FilterData
    For Each ent In ThisDrawing.SelectionSets.Item("SS3")
    vrtPnt = ent.GetLeaderLineVertices(0)
    dblPnt(0) = vrtPnt(0)
    dblPnt(1) = vrtPnt(1)
    dblPnt(2) = vrtPnt(2)
        ent.Rotate dblPnt, Atn((vrtPnt(0) - vrtPnt(3)) / (vrtPnt(1) - vrtPnt(4)))
    Next ent
    ThisDrawing.SelectionSets.Item("SS3").Delete
End Sub
Если речь идет о каком то одном конкретном файле - можете приложить выкопировку мультивыносок в исходных координатах, я попробую повернуть и перевыложить. Поворот вокруг острия стрелки выноски.
Dinoxromniy вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.07.2025, 09:02
mindchamber
Сообщение от Ingpro Посмотреть сообщение
Спасибо, мужик. То что надо
mindchamber вне форума
Непрочитано 14.07.2025, 09:26
1 | #6
Ingpro
mindchamber, этот код выполняет поворот нескольких MULTILEADER относительно конца стрелки.
Тип файла: lsp MLROT.lsp (977 байт, 12 просмотров)
Последний раз редактировалось Ingpro, 14.07.2025 в 10:43.
Ingpro вне форума
Непрочитано 14.07.2025, 12:28
koMon
mindchamber,
можно менять только угол каждой мультивыноски
K Lisp
koMon вне форума
Можно ли вести сразу несколько общих журналов работ? Alesandro68 Технология и организация строительства 7 22.07.2014 00:53
Несколько проблем при работе с Автокад Night_WolF_BLaCK AutoCAD 1 21.10.2012 11:09
ssget не выбирает несколько объектов gool Программирование 3 14.03.2012 12:20
Копирование несколько раз с относительной базовой точкой eugenmax AutoCAD 12 10.11.2011 16:59
Toolpalettes - несколько путей (ACAD 2005) Кулик Алексей aka kpblc AutoCAD 7 19.08.2005 17:17
