Как проверить в СКАД существующую конструкцию
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Как проверить в СКАД существующую конструкцию
Непрочитано 16.07.2025, 12:27 #1
Kulyoma
Здравствуйте. Необходимо проверить существующую плиту, которая заармирована АII. Но по новым нормам СКАД выдаёт только А240 и А400. Как быть в таком случае при создании групп армирования?
Непрочитано 16.07.2025, 13:21
tankist
Коэффициент условий работы работы 0,8 арматуры для А400.
tankist вне форума
Непрочитано 16.07.2025, 14:37
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Можно по СП 52-01-2003 считануть, там есть А300.
Можно по СП 52-01-2003 считануть, там есть А300. или как выше написали к=0,8, для поперечной 0,75 получается
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Как можно проверить термообработку сварных швов трубопроводов RamilS1977 Технология и организация строительства 0 17.08.2018 20:08
Помогите проверить усилия в металлической ферме Voty Металлические конструкции 4 20.11.2017 13:16
Как задать в СКАД перекрытие разной толщины? kisa kisa SCAD 1 08.10.2016 11:33
Как проверить / восстановить соосность элементов в SCAD? Sokrat SCAD 40 16.10.2015 21:34
Оцените конструкцию мобильной установки под флаги Иван 80 Металлические конструкции 10 16.04.2015 18:52
