Помогите прочитать чертеж и понять где можно бурить панель под бризер.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Помогите прочитать чертеж и понять где можно бурить панель под бризер.
Непрочитано 16.07.2025, 15:26 #1
Tolk
Здравствуйте, хочу поставить бризеры в каждой комнате в квартире.
Дом панельный, серия 17ЖС (воронежский ДСК), наружние стены трехслойные ненесущие с пенопластом между слоями.
Отверстие под бризер предполагается стандартным 132мм.
Застройщик поделился чертежами внешних панелей и если по расположению арматуры я все понял и в нее точно не попаду, то с гибкими связями не очень понятно.
Как понял - есть раскорки, а есть подвески и вторые трогать точно не стоит.
Распорки - ГС1 на чертежах, а подвесы походу - ГС2, только как прочитать координаты подвесов я не понимаю.
Можете подсказать, безопасно ли "попасть" в связь-распорку и где примерно находится безопасное место для бурения, если исходить из чертежей?
Спасибо
2НС49.pdf
2НС52.pdf
2НС54.pdf
Непрочитано 17.07.2025, 10:28
Бахил
Да где угодно. Наружные панели ненесущие.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.07.2025, 10:46
Tolk
А разве на 2 половины не развалится, если не то перепилить?
Tolk вне форума
Непрочитано 17.07.2025, 11:15
| 2 #4
Tyhig
Сообщение от Tolk Посмотреть сообщение
Поясняю.
Панели говно. Развалятся сами спустя 50 лет без помощи.
Если помогать, то развалятся сразу.
132 мм это дырища, размером с голову. Примерно через такие подают бетон насосом.
Бризер - это слабоработающая маркетинговая рекламная уловка. Видимо что-то похожее всё же нужно. Но на 80% в этой штуке сегодня куда больше микрофона, чем бетона.
Головой надо думать!
Предлагаю.
Сделать отверстие не больше 50 мм. Отверстие выполнить съёмным. Подошёл, снял, положил в карман - стена целая. Мало ли бризер потом надоест или зимой придётся нести его в ремонт.
Нагнуть завод бризеров на мелкое отверстие.
Нагнуть завод бризеров на переходник между съёмным отверстием и дыркой бризера.
Нагнуть завод бризеров для удаления из воздуха только пыли. Тут внимательно посмотреть. Подумать. Может быть фильтр ППУ, может быть циклон и шум.
Ничего на панели не навешивать.
Tyhig вне форума
Непрочитано 17.07.2025, 12:48
1 | #5
Podpolie
Вообще то в арматуру Вы попадете. Там стоят арматурные сетки. Они просто так условно показаны. Но это не беда. Просто надо применительно ко всем листам наложить кружок в 132мм и подвигать в разные стороны. При этом надо отбить границы установки фризера. На это тоже есть требования, в ТУ на его монтаж. А также учесть интерьер ваших комнат. Все это работа и она требует мозгового штурма и времени. В форуме есть раздел - поиск исполнителя. Не очень дикие деньги по сравнению со стоимостью фризеров. Жрать электроэнергию эти фризеры много будут? Тарифы выросли.
Tyhig! А чего размер головы меньше размера смартфона. У него длина тоже в таких пределах))). Соболезную тебе))).
Последний раз редактировалось Podpolie, 17.07.2025 в 12:56.
Podpolie вне форума
Непрочитано 17.07.2025, 13:21
1 | #6
Бахил
Предлагаю.
Блеск!
Двумя руками "ЗА".
Бахил вне форума
Непрочитано 17.07.2025, 17:52
1 | 1 #7
иваниваныч
Тут уже попахивает Нобелевской премией...
Offtop: Это ж сколько денег можно сэкономить в масштабах страны на съемных отверстиях.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 17.07.2025, 18:52
1 | #8
ekspert
ЭПБ и ОБС промзданий
Барнаул
Tyhig жжёт однако! Съёмные отверстия в стеновой панели, это что такое?
Да и вообще Tyhig иногда такие бредовые советы даёт, хоть стой, хоть падай!
Если не разбираешься в чем то, лучше промолчи, чем бредовые советы давай.
ekspert вне форума
Непрочитано 17.07.2025, 20:39
1 | 1 #9
Сообщение от ekspert Посмотреть сообщение
то, лучше промолчи,
Эх! Испортил песню... Tyhig такое ариозо затянул, на две-три стр хватило бы...
Непрочитано 18.07.2025, 06:24
Бахил
Offtop: Лучше некоторым ОБСкам помолчать.
Бахил вне форума
Непрочитано 18.07.2025, 09:31
2 | #11
ltnchik1405
проектировщик
Кострома
Отправить сообщение для ltnchik1405 с помощью Skype™
Обратитесь на завод, что скажут? Опять же стены наружные это не ваша собственность, чтобы в них дыры делать, надо собирать общее собрание (по закону).
Моё имхо, где можно:
ID:	268854  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	268855  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось ltnchik1405, 18.07.2025 в 09:45.
ltnchik1405 вне форума
Помогите уменьшить размер файла DWG AndroiD AutoCAD 2560 28.08.2025 14:01
Помогите пожалуйста прочитать чертеж АР tiara Архитектура 11 15.01.2024 16:38
Помогите прочитать чертеж здания. _vadim Конструкции зданий и сооружений 18 24.06.2019 13:43
Можно ли добавить параметр объёма в панель свойств для типа "фундамент несущей конструкции"? ALEKSEMANDR Revit 8 27.11.2017 19:05
пожалуйста помогите сделать спецификацию, есть чертеж с позициями но я не знаю всех обозначений, а после завтра защита диплома, если можете помогите! саняяя Машиностроение 19 22.06.2011 19:22
