Бетон М110 от 1951г
Россия, Красноярск
M110-по расчетным сопротивлениям в тогдашних доСНиПовских инструкциях примерно соответствует классу В15 по нынешним нормативам. Однако надо обследование, что с бетоном становится за полвека с лишним - ...? Полностью поддерживаю пост #2.
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга. |
Нормативное сопротивление при марке 110 по НиТУ-3-49 87 кгс/см2. Это призменная прочность. кубиковая - 110 кгс/см2, но кубики были 20х20 см, сейчас 15х15 см, так что нынешняя кубикова прочность на сжатие - 1,05*110=115,5 кгс/см2. Грубо говоря, некая условная марка М115,5. Класс бетона примерно по СП 13-102 0,8*115=92 кгс/см2, то есть В9.
Но! Обследование - обязательно: конструкция ведь не знает какой Вы ей класс (или там марку) назначили ![]() Последний раз редактировалось Анкона, 12.02.2008 в 22:44. |
[quote=Анкона;209195]" но кубики были 20х20 см, сейчас 15х15 см, так что нынешняя кубикова прочность на сжатие - 1,05*110=165 кгс/см2. Грубо говоря, некая условная марка М165.
1,05*110 не равно 165? Поясните пожалуйста, как получается этот коэффициент. |
Ошибся, естественно, 1,05*110=115,5 кгс/см2 (заглючил, знаете ли).
Короче условная марка М115,5. Чем меньше при испытаниях кубик, тем прочность на сжатие получается больше. Следовательно, если раньше испытали бетон на кубиках с размерами 20х20х20 см, то при испытании того же бетона на кубах 15х15х15 см прочность получится больше. 1,05 учитывает это обстоятельство. Современный ГОСТ на испытания бетонов допускает испытывать кубы с размером грани 20 см, но с учетом поправки относительно эталонного образца, которым является 15х15х15 см. Условный класс бетона по СП 13-102 0,8*115,5=92,4 кгс/см2, то есть некий абстрактный В9,2. Норматиное сопротивление (призменная прочность) для бетонов класса ниже В25 равна 0,75 кубиковой прочности: Rn=0,75*92,4=69,3 кгс/см2. Расчетное сопротивление R=69,3/1,3=53,3 кгс/см2. Короче, можно принять 50 кгс/см2. В итоге: М110 - это бетон чуть прочнее, чем В7,5 (у которого расчетное сопротивление 45 кгс/см2). ЗЫ С Вашего позволения, опечатки в посте №6 я поправлю. Стыдно как-то. |
Россия, Красноярск
Анкона
Вы не правы. Из Ваших определений большинство зданий с несущим железобетоном постройки до 1958 автоматически становятся аварийными, так как там основная марка именно М110. Испытания целых образцов такого бетона давали класс порядка В15.
Уважаемый dermoon, Вами движут преимущественно эмоции.
Во-первых, мне совершенно непонятно, почему Вы предлагаете пользоваться СНиПом 1975 года, хотя марка назначена по нормам 49 года. Во-вторых, Вы дважды упоминаете о соответствии марки 110 классу В15, но не подтверждаете это никакими ссылками на существующие нормативные документы. Мои выкладки базируются, как Вы могли убедиться, на СП 13-102-2003, в котором четко прописано, как назначать расчетные сопротивления бетона. Хотите по испытаниям? Пожалуйста, выполните минимально необходимое количество испытаний, также определенное СП, и вперед. В моей практике - не один десяток испытаний как неразрушающими методами, так и "раздавленных" кернов. В подавляющем числе случаев прочность выше, чем заявленная марочная. НО! Встречаются такие ситуации, когда прочность оказывается реально ниже. В-третьих, таблицу, которую Вы прицепили к посту, очень легко прокомментировать: там указана просто призменная прочность в качестве расчетной, то есть даже без коэффициента надежности по бетону. Если бы Вы считали колонну, а не плиту (изгибаемый элемент), Вы, вероятно, поостереглись бы закладывать 88 кгс/см2. В-четвертых, нельзя так вольно жонглировать коэффициентами. В 75 году был один набор коэффициентов надужности, сейчас другой. Этот набор коэффициентов надежности являет собой интегральный коэффициент запаса. В 1951 году был единый негибкий коэффициент запаса, который, как известно, с введением методики расчета по предельным состояниям стал меньше. Так что в нынешней методике плиты, наверное, пройдут В-пятых. Посмотрел учебник по ЖБК К.В. Сахновского (1951). Там есть таблица расчетных и нормативных сопротивлений сжатию. Сканера под рукой нет. Так что перепишу: марка 100 - нормативное 80 кгс/см2, расчетное 45 кгс/см2; марка 150 - 115 кгс/см2; 65 кгс/см2. Выводы сделайте сами. И наконец, последнее. Речь шла о плите, то есть изгибаемом элементе, для которого фактическая прочность бетона имеет второстепенное значение. Гораздо важнее армирование. Другое дело - колонны. Вот собственно все. |
Бетон W12 как первичная гидроизоляция | cipollino | Железобетонные конструкции | 27 | 12.11.2015 13:18 |
Бетон какой марки взять? | REDS | Железобетонные конструкции | 36 | 05.11.2009 17:36 |
Стены - ячеестый бетон | nvprom | Железобетонные конструкции | 17 | 19.02.2008 20:39 |
Бетон: взаимосвязь прочностей на сжатие и на растяжение. | juri18 | Железобетонные конструкции | 42 | 13.02.2008 08:25 |
Воздействие вибрации на свежеуложенный бетон | Серёга - Bilder | Железобетонные конструкции | 17 | 20.02.2007 19:15 |
