Как правильно сделать кладку кирпичной арки
Ярославль
Вполне достаточно. Замковый кирпич можно подрезать в клин, а можно и не заморачиваться. Выкладывать по кружалу (шаблону).
Offtop: Нормально выполненная кладка (если цемента из раствора не украли) работает, как монолит после высыхания раствора. |
![]() Архитектурная энциклопедия второй половины XIX века. Том VII. Детали. Автор Барановский Гавриил Васильевич. В сети есть, в том числе и бесплатно. |
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Смотря, какой размер арки. Если перекрытие, то конечно кирпичи не подтёсывают, а переменная толщина шва незаметна; в перемычках кирпичи подтёсывают - скорее для красоты, можно сделать горизонтальную перемычку из клинчатых кирпичей.
НЛО Регистрация: 09.07.2007
С точки зрения конструкции всегда лучше использовать трапецеидальные блоки/кирпичи.
1. Именно с такой формой осуществляется "заклинивание" каждого кирпича и он не выскользнет, даже если плохо склеится с раствором или произойдут небольшие деформации арки. 2. Если блоки/кирпичи прямоугольные, то трапецеидальной получается раствор, что не очень хорошо. Где-то может оказаться слишком толстый слой, где-то слишком тонкий. Это накладывает более строгие требования к раствору, чтобы тот нигде не растрескался. Однако, если радиус арки достаточно велик, а кирпичи достаточно малы, то разница получается совсем небольшой и смысла тратить кучу усилий ради придания кирпичам нужной формы нет. Тем более аккуратно стесать/отпилить кирпич, не вызвав в нём появления микротрещин не так просто. |
Как правильно сделать асфальтобетонную площадку под модульное здание? | ANNIL109 | Основания и фундаменты | 6 | 24.10.2024 07:37 |
Как правильно сделать проект ливневой канализации в коттеджном посёлке? | pecha | Водоснабжение и водоотведение | 11 | 29.08.2024 13:54 |
Как правильно засыпать бассейн и сделать перекрытие над ним заподлицо с фундаментом | Shabarkov | Железобетонные конструкции | 1 | 02.07.2020 21:01 |
Как рассматривать опорный кирпичной подпружной арки? | msv_mnv | Каменные и армокаменные конструкции | 1 | 20.04.2014 12:12 |
Как правильно сделать сварную трубу из швеллеров? | Chief Justice | Прочее. Архитектура и строительство | 36 | 01.04.2007 01:03 |
