Нужен ли деформационный шов вдоль здания при изменении пролета поперек здания
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Нужен ли деформационный шов вдоль здания при изменении пролета поперек здания
Непрочитано 18.08.2025, 18:26 #1
hundzintay
Всех приветствую. Здание состоит из 2х частей, 16х16м и 48х24м, перекрывается фермами. Стыкуются части здания сторонами 16 и 48. Рамы в обоих отсеках стоят параллельно. Стоит ли их разделять швом?
Название: Снимок экрана 2025-08-18 181810.png
Последний раз редактировалось hundzintay, 18.08.2025 в 19:03.
Непрочитано 18.08.2025, 22:11
1 | #2
Skovorodker
Сообщение от hundzintay Посмотреть сообщение
Не обязательно делать шов. Но если они по высоте разные, то с точки зрения конструктива со швом будет проще.
Skovorodker вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.08.2025, 14:17
hundzintay
Спасибо
hundzintay вне форума
Непрочитано 24.08.2025, 20:07
Бармаглотище
КМ, КМД
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Даже если одинаковые - со швом проще.
Бармаглотище вне форума
Как сделать деформационный шов между ж.б приямком и стеной здания? kolurfdsl Железобетонные конструкции 3 13.01.2020 17:42
Можно ли расположить опорный мостовой кран поперек здания? engineer_ICI Металлические конструкции 7 04.04.2018 17:14
Что значит поперек и вдоль пролета? EvgenyLeonov Прочее. Архитектура и строительство 5 09.03.2013 19:54
Нужен проект производственного здания с полным металлическим каркасом, есть у кого-нибудь? xwaran Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 26.09.2012 18:19
