Как вести себя если накосячил в проекте?
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Профессии и трудовые отношения > Как вести себя если накосячил в проекте?
Непрочитано 19.08.2025, 01:03 #1
31sulim99
Делал КЖ, фундамент под дымовую трубу. Скажем так раздел в котором я в принципе не силен, плюс делал подобный расчет в первый раз. Расчет выполнил неправильно. Служба заказчика нашла ошибку, запас прочности превышен в несколько раз, соответственно перерасход материалов. Проект только отправили на согласование заказчику, ничего еще не утверждено. Но мне жутко стыдно перед руководством и коллегами, не нахожу себе места, не знаю как себя вести. За более чем 15 лет работы так жутко не косячил. Подскажите как не заморачиваться?
Непрочитано 19.08.2025, 09:27
| 3 #2
иваниваныч
С запасом же, а не в минус. Вот, если бы наоборот (да еще бы и построили), тогда есть за что переживать. И ошибку нашли вовремя, пусть и не Вы.
Проверить расчет самому и стороннему проверщику: если все действительно так - сообщить руководству (если оно не в курсе). Ошибаются все.
Сообщение от 31sulim99 Посмотреть сообщение
Коньяк полезен для здоровья.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 19.08.2025, 09:36
Lavrstone
Перерасход возможен только в случае, если ранее были где-то зафиксированы предельно допустимые физ.объемы или были определены коэффициенты использования по тем или иным проверкам/предельным состояниям.
В противном случае, если нормы не нарушены - это частное мнение специалиста заказчика, которое конечно можно учесть.
Lavrstone вне форума
Непрочитано 19.08.2025, 10:02
Sibir
Какие матерые проектировщики на прикормке у заказчика, что в деталях разбираются.
Перепровериться по всем ГПС, и конструктивным требованиям. Может по одному условию запас в несколько раз, а по другому (крену фундамента) или соотношению Pmin/Pmax>0.25- все на пределе (раз опыта не было таких сооружений).
Если уж действительно большие запасы - ну мал-мал не рацуха, можем и откорректировать. Это не ошибка.
Sibir вне форума
Непрочитано 19.08.2025, 10:03
| 4 #5
Косячат все. Это бесит. Но в сто раз сильнее бесит, когда проектировщика носом тыкаешь в косяк, а он начинает нести хрень, вместо того, чтобы просто исправить.
В случае, когда ничего авариеопасного не было, можно не особо париться. Тем более это фундамент, там удорожание не сильное, если в деньги перевести. Какой там порядок удорожания получился?
А вот когда вместо двух трансов по 630кВА вкорячивают два по 2.5 МВА, а потом орут, что это мы по методике считали, но мы вам ее не покажем, это сразу черный список.
Непрочитано 19.08.2025, 11:07
Rhcp
Выложите сюда все исходники: задание на фундамент, геологию и Ваш результат. Может там и не такой дики перерасход, это ведь дымовая труба, там и запас по минимальному напряжению под подошвой должен быть как мин. 25%.
Rhcp вне форума
Непрочитано 19.08.2025, 11:18
Виkтор
Инженер-проектировщик КМ, КЖ
А если еще посчитать в альтернативном расчетном комплексе с учетом всяких эффектов, то получится, что еще и недорасход получается
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума
Непрочитано 19.08.2025, 12:49
Dusty
вооще
Томск
Согласен. Было недавно: 4 снеговой район, снеговой мешок от соседнего здания - обрешетка брусок 50х32 с шагом 350 по стропилам с шагом 1000. Покрытие - металлочерепица. Проектировщик утверждал, что даже с запасом.
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ.
Dusty вне форума
Непрочитано 19.08.2025, 14:18
| 1 #9
olegrussia
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™
это не косяк. Косяк в обратную сторону.
olegrussia вне форума
Непрочитано 19.08.2025, 15:17
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Сколько труб и всяких башенных сооружений не считал (все небольшие) - сложно было многократный запас прочности изобрести. Где, собствено, перерасход образовался?
Axe-d вне форума
Непрочитано 19.08.2025, 15:50
ltnchik1405
проектировщик
Кострома
Отправить сообщение для ltnchik1405 с помощью Skype™
Забей. Больше не меньше. И на старуху бывает проруха. :-)
ltnchik1405 вне форума
Непрочитано 19.08.2025, 16:13
| 2 #12
Shtirlic
инженер
Калининград
Не ошибается только тот, кто ничего не делает. Прорефлексируй, сделай выводы над ошибками, живи дальше.
Такие ошибки даже полезны, т.к. служат уроком. Ведь если тебе указали на ошибку и ты исправил ее, то в будущем сможешь избежать повторения подобных ситуаций. Гораздо хуже, если ошибка останется незамеченной, и ты, руководствуясь неверным опытом, будешь допускать ее в последующих проектах
Shtirlic вне форума
Непрочитано 19.08.2025, 18:28
| 1 #13
Бим
пенсионер
Украина
Человек может ошибаться. Это не железяка. Потому "Выполнил", "Проверил" - оно как-бы не формальность, если это может иметь последствия. Иногда вылезают ошибки в разы и просто грубые просчёты. Увы, часто контроль формален, либо отсутствует в принципе. Виноват начальник ))).
У Шекли есть роман, где компьютер дико гордится допущеной ошибкой, потому как это приближает его к человеку и он реализовал редчайшую вероятность...
Бим вне форума
Непрочитано 19.08.2025, 19:05
Известная мудрость гласит: "Не ошибается только тот, кто ничего не делает!"
Так что, во-первых, сделать из этого случая выводы на будущее, дабы не повторять.
Во-вторых, серьезный косяк может вызвать серьезные санкции и даже репрессии, вплоть до... Так что быть морально готовым к этому.
Ну и в третьих, всё проходит, и это тоже пройдёт! Жизнь всё равно продолжается! Всё что нас не убивает, далает только сильнее!
Непрочитано 19.08.2025, 20:08
| 2 #15
RINga
В плюс не в минус. Забейте и сделайте для себя выводы. Кто из нас не косячил, это мы умеем. Все не без греха )).
У заказчика технадзор неплохой. Это называется многоступенчатый уровень проверки. Поймали на ошибке, ничего плохого в этом нет. Я бы вообще ответила письмом: спасибо, что хоть кто-то проверил.
против глупости сами боги бороться не в силах...
RINga вне форума
Непрочитано 20.08.2025, 01:39
| 1 #16
kamikadze1993
Инженер-конструктор
Хабаровск
Сообщение от Dusty Посмотреть сообщение
Мне как то тоже предъявили, что перерасход. Вот 10 одинаковых каркасов складов уже построено, там сечения балок с прогонами в два раза меньше. Привлекли того проектировщика, тот сходу "нашёл ошибку"
"-у вас около перепадов высот превышение снеговой нагрузки до 4 раз
-так это снеговой мешок
-что такое снеговой мешок?"
Немая сцена
Последний раз редактировалось kamikadze1993, 20.08.2025 в 01:42. Причина: Добавил оффтопик
kamikadze1993 вне форума
Непрочитано 20.08.2025, 04:18
kirss
Пересчитайте с учетом геометрической нелинейности и уже такого запаса не будет...................может как-то поможет
kirss вне форума
Непрочитано 20.08.2025, 13:19
ltnchik1405
проектировщик
Кострома
15 лет работы
За вами в конторе никто не проверяет?
Непрочитано 20.08.2025, 19:45
RINga
Сообщение от ltnchik1405 Посмотреть сообщение
Проверяет? Я Вас разочарую. Уже давно не проверяют. Я ещё проверяю молодое дарование и только в расчетах в Лире. А меня вообще никто не проверяет.
RINga вне форума
Непрочитано 20.08.2025, 20:09
Podpolie
Запасы это хорошо. Опыт фундаментов высотных обьектов 25 лет. Как башню высотой от 100 до 200м поставить без запаса? Ну хоть чуть чуть))). Геологи халтуршики, подрядчики козлы, технадзор понты гонит, сам не ангел. Эти все СП на ветер и прочие нагрузки перерабатывают и перерабатывают. Лиры, Скады, чего они там считают? Меня в основном долбали и долбают, что мало))). Ну выкручиваюсь. Стыда давно нет. Правда все считаю вручную. Все пройдет...и это пройдет. Кстати на трубы любят вешать всякую ерунду типа антенн связи и т.п. Можно тушку трубы сдавать в аренду под это)))). Были и как у Вас подобные вещи. Особенно на болотах. Я просто говорил, я так вижу фундамент. Но правда деньги за проект уже были в кармане))).
----- добавлено через ~15 мин. -----
У меня есть даже писанина, заключение НИИОСПа, как отписка. В ней четко написано: конструкция фундамента это решение автора))). Это когда был наезд на перерасход.
Последний раз редактировалось Podpolie, 20.08.2025 в 20:38.
Podpolie вне форума
В каком разделе проектировать подъездную АД если в проекте не выделен том ТКР SteepYoker Организация проектирования и оформление документации 0 13.02.2023 07:46
Какие применить болты, если в проекте указана марка стали ВСТ3ПС2? Артур1985 Металлические конструкции 11 12.11.2021 10:09
Как дальше вести расчет, если площадь всей продольной арматуры в сечении колонны получилась по расчету отрицательная? Олюшка Железобетонные конструкции 15 30.01.2013 10:22
Если отверстия не совпали с анкерами, что делают при креплении к стене? Aндрeй Конструкции зданий и сооружений 14 07.09.2012 18:39
