Как правильно организовать примыкание пвх окна к монолитному пилону. утепление
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Как правильно организовать примыкание пвх окна к монолитному пилону. утепление
Непрочитано 22.08.2025, 18:21 #1
Zehner
Всем привет, частный дом с монолитными пилонами, 250мм толщиной, наружные стены 400мм газоблок D400. Вопрос как правильно утеплить монолитные пилоны чтобы как можно меньше теплопотерь было в их зоне. и также в зоне примыкания пластиковых окон к монолитным пилонам. То есть в доме есть места где окно подходит вплотную к монолиту, а есть где порядка 100-200мм и получается где вплотную к монолиту - там вроде бы попроще - проложил экструзию и норм. а где от монолита подальше , то есть как на верхнем рисунке, то выходит оптимально положить участок экструзии, ну или из ппс вырезать прям сложный элемент обложить снаружи, а внутри к монолиту огрызок газоблока плотностью например 300 и откос из руспанели.
Как думаете , насколько решение адекватное ? или есть идеи мощнее?
Снаружи утеплителя не будет, только оштукатуривание.
Спасибо!
Непрочитано 22.08.2025, 22:45
иваниваныч
Вполне адекватные узлы, и первый, и второй.
иваниваныч на форуме
Непрочитано 23.08.2025, 00:13
SetQ
Петрозаводск
Обычно минеральная вата, а не ППС, для негорючести.
За мостик холода в стене можно не беспокоиться когда есть окно - шоссированная дорога холода.
Откос не надо утеплять XPS, лучше оштукатурить или облицевать чем-то с низким теплоусвоением.
SetQ вне форума
Непрочитано 23.08.2025, 13:31
иваниваныч
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
Сопротивление теплопередаче оконного переплета в 4 раза выше, чем у тяжелого бетона; промерзание идет именно по откосу, на нем начинает выпадать конденсат (если его не утеплить).
Непрочитано 23.08.2025, 21:24
SetQ
Петрозаводск
Смотря какой толщины; а стёкла?
Если такое место утеплить изнутри, то кондесата будет даже больше, но плоскость кондесации будет под утеплителем, внутри стены; лучшее средство от кондесата на окнах - обогрев, надо направить поток тёплого воздуха от радиатора вверх по окну (нужны дырки в подоконнике!).
SetQ вне форума
Непрочитано 23.08.2025, 21:52
иваниваныч
Вы смешиваете приведенное сопротивление теплопередаче всего окна и переплета. К откосу примыкает именно переплет, его и надо рассматривать, в данном случае стеклопакет в теплопереносе не участвует.
Чтобы это исключить, надо утеплять откосы ЭППС - материалом с низкой паропроницаемостью (ниже, чем у бетона, газобетона, кирпича). В таком случае у слоев конструкции паропроницание будет возрастать изнутри наружу - водяные пары будут беспрепятственно уходить на улицу. Еще лучше поверх утепления откоса (того же ЭППС) выполнить изнутри пароизоляционный слой - хотя бы покрасить откос эмалью.
Непрочитано 23.08.2025, 23:49
SetQ
Петрозаводск
На картинке в п. 1 показан "мостик холода" в середине стены, вот по сравнению с ним через стекло уйдёт куда больше тепла.
XPS - конечно, лучше минваты, но стыки, щели?! Можно и минвату покрыть пароизоляцией, но надёжнее - дать хорошее отопление, обогреть стены.
SetQ вне форума
Как правильно организовать план земляных масс? Spumae Технология и организация строительства 4 16.11.2019 09:49
Забивка свай и заполнение полости свай ЦПР как правильно занести эти работы в журналы? progamer Технология и организация строительства 5 18.07.2018 17:55
Как правильно организовать изменения в диалоговом окне созданном на dcl makxvl Программирование 4 14.11.2012 07:21
Как правильно организовать связь файлов xlsx с autocad для синхронизации информации содержащейся в метках вставленных в чертеж RomanVK Программирование 7 04.07.2012 19:26
