Закрепить антенну 5,6м в бетон
антенна стальная, некая сталь нержавеющая 201
----- добавлено через ~1 мин. ----- если я в ВУЗ по фермам и балкам что-то проходил, то расчета мачт у нас точно не было ----- добавлено через ~4 мин. ----- ну а если вечером попользовался и свернул обратно? ----- добавлено через ~15 мин. ----- я тут почитал - у меня тип местности скорее всего А ветер дует с поля и роза ветров обычно с поля |
НЛО Регистрация: 09.07.2007
285 грамм на 5 метров это какие-то копейки. Подозреваю, эту антенну руками согнуть не проблема.
Полноценно считать такую смысла нет. Посчитай какой момент может выдержать сама антенна у основания. Подозреваю, это будет весьма небольшая величина. Соответственно и на любую опору, какая бы она ни была, больший момент она не передаст (раньше сама сломается). Во избежание конфузов можешь умножить полученный момент в 2-3 раза, всё равно он не будет большим. |
Не стоит заниматься извращениями. Больше дел что ли нету, где сломать мозг? Полипропилен вещь не вечная на знакопеременные нагрузки. Купить металлические втулочные или клиновые анкера со шпилькой М6, L=40-50мм. Рассверлить в детали отверстия под нужный диаметр и установить фигню в 300 грамм. И вообще нагрузки в опоре будут минимальными, т.к. антенна гибкая. Гасятся нагрузки в заделке. На спецмашинах или не очень спец с серьезными антеннами крышу особо не усиливают. И это при скоростях движения далеко за 100 км/час.
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. Последний раз редактировалось Podpolie, 31.08.2025 в 23:29. |
Журнал "Бетон и железобетон" (ссылки, оглавление, поиск) | PashaStr | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 65 | 25.10.2022 12:40 |
Бетон М800 через 7 суток по прочности равен М250? | EngineeGr | Железобетонные конструкции | 16 | 14.12.2013 13:05 |
Бетон средней прочности на известковом щебне | Axe-d | Железобетонные конструкции | 13 | 03.03.2013 00:37 |
Норматив по расчету железобетонных элементов с преднапряжением на бетон | Den_Den | Железобетонные конструкции | 10 | 06.07.2011 02:38 |
Бетон очень странного состава. Нужна консультация | Cehan | Прочее. Архитектура и строительство | 29 | 24.05.2011 23:35 |
