Как из совокупности 2 линий отмерить точное расстояние, а затем удалить остаток? Autocad 2017
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как из совокупности 2 линий отмерить точное расстояние, а затем удалить остаток? Autocad 2017
Непрочитано 03.09.2025, 15:26 #1
cRk.
Доброго времени суток. В Autocad новичок, поэтому прошу строго не судить. Подскажите пожалуйста следующий вопрос.
Есть чертеж, на котором помимо огромного массива данных есть две линии одного слоя, идущие не совсем по прямой. Одна метров 6, вторая более 20. Необходимо:
1) От начала одной линии отмерить точно расстояние, равное 10 метрам. Мышью этого сделать не получается, получается либо немного меньше, либо немного больше. При попытке изменить расстояние изменяется только пояснительный текст, а расстояние остается тем же.
2) После выполнения 1 пункта необходимо удалить оставшуюся часть линии. Тут возникает проблема, что линия удаляется целиком, а необходимо удалить только часть ее, до заранее отмерянного в 10 метров расстояния.
Заранее благодарю за помощь.
Непрочитано 03.09.2025, 18:17
Dinoxromniy
Мало что понял.
1). Чертите окружность радиусом 10 м.
2). Командой trim отрезаете ненужную часть линии и удаляете окружность.
Линии могут располагаться абсолютно произвольно, из вашего описания у меня картинка не сложилась. Приложите скрины или файл , из которых видно 2 вещи: что было, и как надо.
Dinoxromniy вне форума
Непрочитано 03.09.2025, 19:49
1 | #3
Бим
пенсионер
Украина
Есть еще команда lengthen, "изменить длину". В ее опциях можно выбрать "total" (полная) ввести нужную длину, мышкой указать конец, который нужно отбросить.
"...линии, идущие не совсем по прямой" звучит интригующе. Может у вас полилинии с изломами или вообще арка? Впрочем, команда работает и с ними.
Бим вне форума
Непрочитано 04.09.2025, 11:54
gumel
Сообщение от Бим Посмотреть сообщение
наверное имелось ввиду "не горизонтально" или "не вертикально"
Можно еще такой вариант (будет удобным в случае если эти ваши линии взаимно перпендикулярны):
1) Нужно повернуть систему координат, команда UCS -> Z -> PER и кликаете по вашей косой линии.
2) После успешного выполнения первого пункта, ваши линии окажутся параллельными оси X или Y, ну а дальше сориентируетесь сами каким образом что и как
gumel вне форума
Непрочитано 04.09.2025, 13:17
Vassa
Возможно, имелось ввиду кривая (сплайн, полилиния). Тогда поможет команда РАЗМЕТИТЬ с последующей командой РАЗОРВАТЬ В ТОЧКЕ с привязкой УЗЕЛ и далее удалением ненужного.
В действительности все иначе, чем на самом деле.
(Антуан де Сент-Экзюпери)
Vassa вне форума
Автор темы   Непрочитано сегодня, 12:00
cRk.
Сообщение от Dinoxromniy Посмотреть сообщение
Большое спасибо.
Сделал в пэйнте схематически
Есть 2 полилинии: от точки 1 до точки 2 и от точки 2 до точки 3, расстояние между которыми 11,7654 (с 20 метрами погорячился).
Необходимо отмерить расстояние в 10 метров от точки 1 до точки 3 (выделено зеленым), и оставшееся расстояние от отмерянного в 10 метров расстояния до точки 3 отрезать (выделено голубым).
cRk. вне форума
Непрочитано сегодня, 12:06
Проведи две вертикальные прямые - одну где надо, вторую через _.offset, к примеру. И дальше _.trim
Непрочитано сегодня, 13:40
AMDen
Инженер-проектировщик
https://www.lee-mac.com/totallengthpline.html
AMDen вне форума
Не сохраняется профиль AutoCAD 2017 после закрытия программы AID88 AutoCAD 12 10.07.2017 20:14
Ошибка лицензий при запуске AutoCAD MEP/Revit/Electrical 2017, в чем проблема? DenveRus37 AutoCAD 5 09.11.2016 11:20
Помогите разобраться в причине ошибки в AutoCAD 2017 в создании связи с файлом Excle Роман Амосов AutoCAD 2 17.10.2016 14:22
AutoCAD 2007 рус. - неверная печать веса некоторых линий stas00n AutoCAD 1 29.10.2007 03:31
