Как использовать значение полярного параметра в формулах пользовательских параметров?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Как использовать значение полярного параметра в формулах пользовательских параметров?
Непрочитано вчера, 08:40 #1
Mozgolom
В блоке есть полярный параметр "Расстояние1"с одной ручкой. За эту ручку параметр можно таскать, как угодно. Параметр меняется. Но как использовать значение полярного параметра в формуле расчета L? Например, 26+Расстояние1
DWG 2018
тестовый блок2.dwg (35.3 Кб, 3 просмотров)
Непрочитано вчера, 11:40
Demonakor
Параметры операций никак не заставить работать в формулах - только зависимости (можно использовать угловой и параллельный).
Demonakor вне форума
Автор темы   Непрочитано вчера, 14:59
Mozgolom
Сообщение от Demonakor Посмотреть сообщение
Все перепробовал - ничего не получается. Сделал отрезок. Создал для него угловую зависимость, полярный параметр, линейную зависимость (которую я могу использовать в формулах). Добавил операцию полярного растяжения для конца отрезка. Но в итоге я могу управлять только полярным параметром (который нельзя использовать в формулах). А линейная зависимость и длина отрезка не меняются.
Mozgolom вне форума
Непрочитано сегодня, 01:23
Demonakor
Так полярный параметр тут лишний - он не может ни в формулах применяться, ни значения зависимостей менять. Просто придётся не перемещать нужную точку по плоскости одним движением, а отдельно менять угол и расстояние (ну или вертикальный и горизонтальный размер).
PS: Да, забыл уточнить... Я писал про формулы в зависимостях и пользовательских параметрах. Если формула нужна внутри атрибута - там из параметров операций значения вытянуть можно.
Последний раз редактировалось Demonakor, сегодня в 01:48.
Как вывести значение размера (параметра) в текстовое поле динамического блока? МишаИнженер Динамические блоки 16 27.02.2024 16:42
Как общее значение площади блоков вставить в формулу в другой таблице? АКАД 21 MarkV Динамические блоки 1 13.12.2021 12:16
Как добавить текстовое значение, вычесленное по формуле из значений параметров блока? Alexander10021986 Динамические блоки 0 25.04.2021 22:00
Как присвоить значение пользовательского параметра полю? serega374 Динамические блоки 1 26.09.2020 17:49
Значение пользовательского масштаба ВЭ постоянно равно 0. Amethystos AutoCAD 2 25.11.2014 12:36
