ModelStudio CS Трубопроводы 25.0. Как правильно импортировать IFC(РФРИТ)?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > ModelStudio CS Трубопроводы 25.0. Как правильно импортировать IFC(РФРИТ)?
Непрочитано 18.09.2025, 12:32 #1
ambassador_ifc
Добрый день. Редактируя схему заполнения параметров, существует необходимость на стадии импорта IFC (РФРИТ) передать параметр IFC "Reference" сразу двум и более параметрам MS, при этом IFC Referenc может быть взят только из одного конкретного набора параметров Pset_DistributionFlowElementCommon(скриншот прилагаю).Подскажите, возможно ли такое сделать?
Как правильно задать/описать новые РСУ? Jekson Echowar SCAD 35 17.03.2025 13:58
Как правильно интерпретировать результаты расчета в лире (9,6) поперечной арматуры на кручение? rvp Лира / Лира-САПР 10 23.07.2020 15:33
Возможно ли вообще правильно заармировать балку по СНиП? МишаИнженер Прочее. Архитектура и строительство 40 12.11.2019 07:31
Заказчик требует Делать сварочную документацию и исполнительные схемы на трубопроводы 5 категории. Правильно ли это? Lana_Borisenko Инженерные сети 4 02.12.2015 20:45
Как правильно импортировать 3Д модель из dxf в SCAD? jula89 SCAD 3 30.06.2014 11:03
