СП 16.13330.2017 таблица Д.2: в чем разница между типами сечений 9 и 11?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > СП 16.13330.2017 таблица Д.2: в чем разница между типами сечений 9 и 11?
Непрочитано 23.09.2025, 23:58 #1
bigden
До изменения 6 в таблице Д.2 типы сечений 9 и 11 выглядели как на первой картинке - эксцентриситеты были с разных сторон
После изменений стало как на второй картинке - эксцентриситеты теперь с одинаковых сторон
Не смог найти разницы. Как же теперь типы сечений 9 и 11 различать?
Название: До изменений.jpg
ID:	269589  Нажмите на изображение для увеличения
Название: После изменений.jpg
Непрочитано 24.09.2025, 06:21
Бахил
Так и различай, как и раньше. Исправят со временем.
Всё изменение из-за гнутика.
Бахил вне форума
Зазоры в фланцевых соединениях. Помогите разобраться в изменениях к СП 16.13330.2017 Бусл Металлические конструкции 18 20.07.2021 07:26
Разница между различными допусками формы и расположения Rudder333 Машиностроение 4 30.09.2020 23:51
Расстояние между креплениями кабелей по СП 76.13330.2016 Дмитррр Электроснабжение 1 26.12.2019 18:34
Какая разница между пролётом и прогоном ? Geo47 Железобетонные конструкции 5 01.11.2019 17:51
СП "Основания зданий и сооружений" - Прил.Б "В чем разница между песками четвертичных отложений и элювиальными песками?" Рейнко Лис Основания и фундаменты 10 10.01.2019 12:00
