Почему ручной расчет пластинки, опертой на 2 стороны, сходящиеся под углом, не сходится с расчетом в Комете?
КМ, ЛСТК
Казахстан
Закрой Комету и всегда считай узлы сама. Там море ошибок. И недружелюбный интерфейс.
Здесь начнём с того, что в нормах нет расчёта давления под базой.
Если принять только N=50 т =50000 кг , то q = 50000/(60*70)=11,9047 кг/(см*см). А у вас в ручном счете - я не понял как такое ваше q получилось. q - расчетное давление на 1 см*см (квадратный сантиметр) плиты, равное напряжению в фундаменте под плитой. Коэффициент альфа3 действительно можно принять равным 0,06. Не спорю. С размерами d1=27.9 см и а1=13,3 см все правильно. Тогда по формуле 104 из сп 16.13330.2017 получим М3=0,06*11,9047*(27,9*27,9)=556 кг*см Далее по формуле 101 получаем толщину опорной плиты t = sqrt( 6*556/(2400*1.2))=1.0762 см = 10,76 мм А у вас толщина плиты принята 20 мм. Вот с этой толщиной и сравним 10,76/20=0,538 . Что очень близко к результату, полученному в Комете - 0,511. Последний раз редактировалось Leonid555, 25.09.2025 в 18:01. |
К сожалению, нет никакой гарантии, что ошибка такого порядка будет и с другими данными. Разница должна быть в долях процента, получаемая из за округления промежуточных вычислений. При точности вычислений в приведенном ручном расчете, разница с "Кометой" при её корректной работе, должна быть в 4-м знаке после запятой.
КМ, ЛСТК Регистрация: 03.11.2015
Казахстан
Leonid555, выложила по Базе №1 аж 2 файла из Кометы. Ниже поясню, почему. По базе №2 все недостающие данные принять такие же, как по базе №1.
Мой ручной счет: База 60х70 см, нагрузка 50т=490,5 кН (оно же и в кН должно нормально быть, да?). q=N/(B*L)=490.5/(60*70)=0.11678 кН/см2. М=АЛЬФА_3*q*d*d=0.06*0.11678*27.9*27.9=5.454 кН*см. t=sqrt(6*5.454/24*1.2)=1.066 см. t принятое 2 см. Кисп=1,066/2=0,533 Странно ![]() А если взять ту же самую формулу, возвести обе части в квадрат и вычленить Напряжение в плите данной толщины=6*М/t^2=6*5,454/2^2=8.181 кН/см2, Ry*ГАММАс=24*1,2=28,8 кН/см2, и посчитать коэффициент использования Напряжение в плите данной толщины/Ry*ГАММАс=8,181/28,8=0,284 ![]() ![]() Внезапно выяснилось, что при изменении диаметра болтов изменяется и коэффициент! 0,526 для М24, 0,511 для М36 ![]() |
В 1-ом сообщении? Нужны файлы, которые сохраняет Комета, а вы выложили картинки в Word.
Формулу 101 можно переписать так, как вы и сделали. Тогда в ней появится уже не просто t , а t^2. Тогда надо и сравнивать не просто толщины t, а их квадраты. Если взять толщины из ваших вычислений, то 1,066^2/2^2=0,284. А у вас для напряжений так и получалось. )) Последний раз редактировалось Leonid555, 26.09.2025 в 11:19. |
Казахстан
нет, во втором. Они не прикрепились. Сейчас прикреплю. Не знаю, почему не прикрепились.
В итоге непонятно, что все-таки сравнивать - отношение толщин, или, как мы привыкли, отношение напряжений, которое сводится к отношению квадратов толщин? |
Если хотите, то можете написать в техподдержку SCAD. И отправить им ваши ручные расчеты в сравнении с Кометой. |
Совершенно не согласен. По всей логике формул из СП 16.13330.2017 коэффициент использования есть отношение фактического значения к допустимому. Если по этой логике взять отношение толщин, то коэффициент использования будет в данном случае значительно больше единицы.
С какой целью и где задается предварительная толщина? Вроде как определяется минимальная требуемая толщина, а потом её несколько увеличивают с учетом катаемых толщин и (иногда) и конструктивных соображений. |
В Комете задается толщина опорной плиты. А потом с ней сравнивают толщину плиты, полученную по формуле 101. На мой взгляд, там делят допустимое значение толщины плиты на фактическую толщину - заданную пользователем. Я не автор Кометы. И я не знаю почему там так сделано. А иначе - вообще непонятно зачем там заранее задавать толщину опорной плиты. Получать фактические напряжения и сравнивать их с допустимыми? Но тогда получается, что программа выдает совершенно неправильные результаты.
Последний раз редактировалось Leonid555, 26.09.2025 в 14:55. |
Расчет на продавливание плиты перекрытия углом стены в зоне расположения отверстия | young engineer | Железобетонные конструкции | 12 | 18.07.2022 11:09 |
Ищу расчет ленточных и плитных фундаментов на просадочных грунтах (желательно ручной расчет) | Mr.AS | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 08.02.2018 09:59 |
Расчет статически неопределимой системы методом перемещений. Стержень с бесконечной жесткостью. Почему эпюра моментов равна нулю? | eugenmax | Конструкции зданий и сооружений | 39 | 16.03.2012 17:52 |
Почему объекты, построенные под одинаковым углом расходятся? | penb | AutoCAD | 3 | 24.01.2012 20:31 |
Почему табл. 1 прил. 1 СНиП 2.02.03-85 не сходится с табл. Д.1 прил. Д СП 50-102-2003 | Al-dr | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 25.05.2009 11:08 |
