Расчет на продавливание плиты перекрытия углом стены в зоне расположения отверстия
А нагрузки, N, M ?
Кто же стены делает толщиной 360 мм ? Это подвал ? Так и представляю: сидят в подвале бригада и точит стяжки ножиками. И вам "Заходи, дорогой". Скорее всего отверстие не пройдёт.
Все верно, это -3 этаж многоэтажного здания. Вопрос именно в самом контуре, будет ли он таким, как при продавливании углом стен, но укороченным на величину проема?
конструктор Регистрация: 04.06.2009
риторический вопрос - а как вообще этот отчет, в части по стенам, соотносится с определением из СП63 "8.1.46. Расчет на продавливание производят для плоских железобетонных элементов (плит) при действии на них (нормально к плоскости элемента) местных, концентрированно приложенных усилий - сосредоточенных силы и изгибающего момента) В стыке стены с перекрытием разве есть "концентрированно приложенных усилий"?
Предлагаю вернуться к обсуждению продавливания, а не к обсуждению личных качеств пользователей.
Расчет нагрузки на беспустотные плиты перекрытия от кирпичных перегородок | AntonoffMix | Каменные и армокаменные конструкции | 12 | 12.11.2017 11:11 |
Надо ли считать плиты перекрытия на продавливание с учетом вертикальной сейсмической нагрузки? | K'TyH | Железобетонные конструкции | 11 | 09.10.2017 23:15 |
Расчет плоских безбалочных железобетонных плит перекрытия на продавливание (сбор информации). | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 30 | 21.04.2017 16:07 |
Узел опирания монолитной плиты перекрытия на кирпичные стены | axi_77 | Железобетонные конструкции | 6 | 28.05.2012 11:12 |
Расчет монолитной плиты перекрытия по стальным балкам | pbykov | Железобетонные конструкции | 4 | 27.06.2008 05:44 |
