Конструкция забора
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Конструкция забора
Конструкция забора
Непрочитано 13.02.2008, 15:02 #1
Конструкция забора
Mist
Посмотрите заборчик пожалуйста. Сплошной из профлиста. Проект металлических конструкций. Есть какие замечания по конструктиву?
Тип файла: pdf model-Боковая сторона.pdf (156.6 Кб, 823 просмотров)
Тип файла: pdf model-Лицевая сторона.pdf (111.8 Кб, 633 просмотров)
Непрочитано 13.02.2008, 15:17
lexsboss
Для полной картины хотелось бы взглянуть на лист общих данных
lexsboss вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.02.2008, 15:25
Mist
пока не готовы))
Mist вне форума
Непрочитано 13.02.2008, 15:50
lexsboss
Как я понял это будет марка АС. Для данного объекта я думаю надо разделить на комплекты АР, КЖ, КМ. Я не шучу мне как то пришлось такое делать - пожелание заказчика. У нас с генеральным истерика была, когда он с серьезным видом изучал отданный ему проект.
lexsboss вне форума
Непрочитано 13.02.2008, 16:02
AIK
Нормальный конструктив. А вот насчет эстетики непонятно. Чтобы скрыть горизонтальные элементы нужна двухсторонняя обшивка. Как их кирпичом обкладывать тоже непонятно, то есть наоборот понятно - оставят дыру и замажут раствором.
А грунты нормальные? А то ручной бурилкой 2м не везде пройдешь.
AIK вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.02.2008, 16:09
Mist
Да все верно будет обшиваться с двух сторон, внутри будет всякая электрика проходить (какая не говорят) и бурить не вручную будут...
Mist вне форума
Непрочитано 13.02.2008, 16:16
DEM
YngIngKllr
Сообщение от AIK Посмотреть сообщение
Угуг
А трубы не сгниют????
А то просто щебнем их обсыпать ИМХО не вариант
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 13.02.2008, 16:21
DK
Вызывает сомнение правильность решения, при котором необетонированная колонна закапывается в землю, при этом она ставится на бетонную подушку.
По моему мнению, в узле сопряжения балок с колоннами уголки не нужны, толщину стенок балок лучше взять 4мм.
Непрочитано 13.02.2008, 16:25
filosof
Конструктор-проектировщик
не забудь про отливы
filosof вне форума
Непрочитано 13.02.2008, 16:28
filosof
такое решение подразумевает горячее цинкование труб
filosof вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.02.2008, 16:32
Mist
Угуг
епта.... чего-то я не подумал об этом... Какие предложения по защите? Обмазать мож их чемнибудь? Грунтовкой какой-нибудь в два слоя...
Mist вне форума
Непрочитано 13.02.2008, 16:36
DK
Сообщение от Mist Посмотреть сообщение
Просто обетонить.
Непрочитано 13.02.2008, 17:38
DEM
YngIngKllr
Сообщение от DK Посмотреть сообщение
Просто обетонить.
Разумно
Только вот выпрет столбики через годик другой силами морозного пучения.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 13.02.2008, 22:22
ЛИС
Разумно
Да ладно тебе DEM - глубина то приличная заложения - 1700мм хватит - не выпрет.
на счет сгниют - обмазочную гидроизоляцию еще никто не отменял.
Непрочитано 14.02.2008, 19:09
SergL
Согласен с DEMом. Касательными силами пучения выпрет, т.к. вертикальная нагрузка небольшая. Надо чем-то гидроизоляционным обернуть, не приклеивая.
SergL вне форума
Непрочитано 14.02.2008, 19:14
SergL
Чем-то смахивает на зоновский забор, который мы делали. Там тоже нужно в пролёте между стойками что-то вдоль забора в земле делать. + Только там ещё много таких извращённых конструкций свёрху, против бегства, что диву даёшся фантазии людей.
SergL вне форума
Непрочитано 16.02.2008, 23:13
ksan
Строитьные конструкци
Слишком срьезно подошел к такой простой конструкции, я думаю при возведении эти чертежи будут забыты в бытовке и получтся несколько не так..
Ну а если отбросить в сторону лирику, то посоветовал бы следить за размерными цепочками - сеч. 1-1 привязка стержней)))
Вообще непонятно, кто будет долбить 20-ти сантиметровую стену и совершать подкоп... но хозяин - барин, как известно.
Бетон как правило армируется вдоль стенок противоусадочными сетками (а не одной "противоподкопной" посередине), а то затрещит через несколько месяцев.
ksan вне форума
Непрочитано 16.02.2008, 23:16
ksan
PS
Зачем сделан разрыв между балкой и потивоподкопной стеной??
PPS
В принципе, неплохая тренировка для начинающего конструктора)
ksan вне форума
Конструкция Кровли. 13forever Конструкции зданий и сооружений 7 07.02.2008 17:16
Пространственная конструкция покрытия (МК) Grishanovich_din Конструкции зданий и сооружений 9 14.07.2007 15:20
Конструкция арки под крышей darstudio Конструкции зданий и сооружений 4 25.04.2006 21:23
ППР по охране труда (конструкция козырьков). sava Конструкции зданий и сооружений 2 13.07.2005 14:39
оптимальная конструкция перекрытия vv Конструкции зданий и сооружений 7 04.04.2005 18:40
