autocad 2008 не реагирует на command "drawing limits"
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > autocad 2008 не реагирует на command "drawing limits"
Непрочитано 15.02.2008, 20:34 #1
naftul
autocad 2008 не реагирует на command "drawing limits", то есть в командной строке всё идёт по плану, а в drawing ничего не меняется. заранее прошу прощения за компанию.
Непрочитано 15.02.2008, 20:59
Profan
А каких изменений вы ожидали в drawing?
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.02.2008, 22:08 А каких изменений вы ожидали в drawing?
naftul
при выводе на экран "snap", точка отображаемая в левом нижнем углу экрана соответствует коор-те 0,0, точка отображаемая в правом верхнем углу соответствует коор-те заданной в командной строке
naftul вне форума
Непрочитано 15.02.2008, 22:15
Profan
Не понял насчет snap. Может быть, grid? А Zoom All вы делали?
Profan вне форума
Непрочитано 15.02.2008, 22:26
Может, имеется в виду _zoom _e?
Автор темы   Непрочитано 15.02.2008, 22:27 Может быть, grid?
naftul
Виноват: "grid". Zoom All - ноль эмоций
naftul вне форума
Непрочитано 15.02.2008, 22:32
Может, проблема в limcheck ?
Автор темы   Непрочитано 15.02.2008, 22:42
naftul
Какое значение "limcheck" следует ввести? На 0 и 1 не реаг-т.
naftul вне форума
Непрочитано 15.02.2008, 22:45
0 - объект может быть создан за пределами (limits)
1 - не может быть создан вне пределов.
У меня ощущение, что иногда из-за нее невозможно было выполнить _zoom _e (ну еще и при невыполненном _regenall). Но не уверен.
Непрочитано 15.02.2008, 22:57
Profan
Я предположил, что у naftul ничего нет на экране, кроме сетки. В этом случае Zoom Extents ничего не дает. А на пустом экране при задании лимитов ничего и не должно происходить. Да и на не пустом тоже. Все проявится при выполнении команды "_ZOOM" ("ПОКАЗАТЬ").
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.02.2008, 23:18 предположил, что у naftul ничего нет на экране, кроме сетки. В этом случае Zoom Extents ничего не д
naftul
В AutoCAD 2005 даже при создании шаблона без проблем задаю лимиты рисунка
naftul вне форума
Непрочитано 16.02.2008, 07:10
Profan
Я без проблем задавал лимиты во всех версиях, начиная с 10 и заканчивая 2008. Никаких проблем не может быть, поскольку задание лимитов не изменялось с незапамятных времен. И вообще не понятно, чего вы, все-таки, ждете после задания лимитов? Чего конкретно не происходит? Пустой у вас рисунок или нет? ЧЕГО НЕ ПРОИСХОДИТ-ТО? Почему вы сделали вывод, что AutoCAD не реагирует на задание лимитов? Чёрт, чёрт, чёрт. Приведите здесь протокол выполнения команд.
Profan вне форума
Непрочитано 16.02.2008, 07:40
Profan
Сообщение от naftul Посмотреть сообщение
Тогда по порядку.
Создайте новый рисунок.
Проверьте его лимиты. По умолчанию они равны 420х297.
Выполните команду Zoom All.
Задайте лимиты 841х594.
Нарисуйте прямоугольник с размерами 841х594.
Верхний правый угол прямоугольника выйдет за пределы экрана.
Посмотрите лимиты.
[Выделить все]
Команда: '_limits
Переустановка лимитов пространства модели:
Левый  нижний угол или [Вкл/Откл] <0.0000,0.0000>:
 Правый верхний угол <420.0000,297.0000>:
 Команда: '_zoom
Укажите угол рамки, введите масштаб (nX или nXП),  или
[Все/Центр/Динамика/Границы/Предыдущий/Масштаб/Рамка/Объект] <реальное  время>:
_all Выполняется регенерация модели.
 Команда: '_limits
 Правый верхний угол <420.0000,297.0000>: 841,594
 Команда:
Команда:
Команда: _rectang
Первый угол или  [Фаска/Уровень/Сопряжение/Высота/Ширина]: 0,0
 Второй угол или [Площадь/Размеры/поВорот]: 841,594
 Команда: '_zoom
_all
Команда: '_limits
 Правый верхний угол <841.0000,594.0000>:
 Команда:
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.02.2008, 10:41
naftul
Уважаемый Profan!
Не смею с Вами спорить. Уточняю ?:
в АС 2005 размеры "grid" на экране равны устан-ным лимитам;
в АС 2008 "grid" занимает весь экран, отражая точки распол-ные вне лимитов.
По видимому в этом вся разница, которая вносит опред-ный дискомфорт
naftul вне форума
Непрочитано 16.02.2008, 11:09
Profan
Вот ведь как запутали все. Лимиты - это одно, а сетка (grid) - нечто другое. Плохо вы сформулировали вашу проблему. Посмотрите переменную GRIDDISPLAY и проблема исчезнет. Справка, небось, на английском?
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.02.2008, 11:39
naftul
Уважаемый Profan!
AC-english; help-english.
При значении GRIDDISPLAY=0 всё вернулось на круги своя, весьма вам признателен.
naftul вне форума
ATABLE для autocad 2008 casaatik AutoCAD 181 07.03.2014 15:41
Панель "МОНОМАХ" в AutoCAD 2008 Bublik 22 Мономах 24 18.05.2013 23:50
AutoCAD 2008 vs Autocad 2008 LT (_imageattach) svlc AutoCAD 8 19.02.2009 14:55
Установка сетевой лицензии AutoCAD 2008 grph AutoCAD 6 28.07.2007 13:34
