Пристройка лифта в 5-ти эт. здани
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пристройка лифта в 5-ти эт. здани
Непрочитано 16.02.2008, 10:28 #1
игорёк
проектирование
москва
Здравствуйте ув. форумчане. Столкнулся с такой проблемой, как надстройка 5-ти этажки. Надстраиваться будет 1 этаж. Здание представляет собой учебный корпус института. Высота этажа существующего зд. 4 м. Площадь этажа 3000 м2.
У меня вопрос к, знающим в этой области, специалистам. ОБЯЗАТЕЛЬНО ли пристраивать лифт к существующему зданию. В СНиП-е говорится что ообязательно, но возможно есть какие-нибудь условия при которых, можно было бы не пристраивать лифт.
Непрочитано 16.02.2008, 12:49
Perezz!!
Если это институт физкультуры, а на последнем этаже кафедра преодоления высоты на скорость, можно не пристраивать.
Perezz!! вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.02.2008, 15:20
игорёк
проектирование
москва
Perezz!!
Вобщето я серьезно.
Был бы это институт физкультуры то наверно и лестниц не надо было. Хватило бы канатов или шестов.
А по существу кто-то может ответить?
игорёк вне форума
Непрочитано 17.02.2008, 19:55
Kryaker
инженер
Вопрос относится не к этажности, а к высоте перекрытия последнего этажа...
No comments!
Kryaker вне форума
Непрочитано 19.02.2008, 12:40
Perezz!!
СНиП 2.08.02-89*
"Общественные здания и сооружения"
1.142 прим. 3*. Допускается не предусматривать установку лифта при надстройке существующего здания мансардным этажом.
Perezz!! вне форума
Непрочитано 19.02.2008, 12:51
Perezz!!
Ваше здание с отметкой последнего этажа 16м не понятно по каким нормам оказалось без лифтов. Да вы ещё надстраиваете этаж. Подняться на 7 этаж (по высоте жилого дома) без лифта лично мне затруднительно. Надо быть в прекрасной физической форме или возраст до 20 лет, чтобы преодолеть эту высоту без остановки и одышки.
На Ваш умный вопрос сложно ответить без иронии.
Perezz!! вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.02.2008, 14:11
игорёк
проектирование
москва
Здание 37 года постройки, может поэтому и без лифтов...
Принято решение надстраивать полноценный этаж с пристройкой лифтов.
P.S. А кто-нибудь может подсказать где можно найти расчет количества лифтов для образов. учрежд.
игорёк вне форума
Расчет плиты перекрытия шахты лифта HEVOD Расчетные программы 33 11.10.2021 15:37
Шов вокруг лифта Циник Прочее. Архитектура и строительство 8 16.11.2008 17:49
Нагрузки на приямок лифта Аshаs-ка Конструкции зданий и сооружений 4 23.10.2007 23:59
глубина лифта по ГОСТ Р 52382-2005 casemsot Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 16.03.2007 06:19
Расчет уровня шума от лифта bivis333 Конструкции зданий и сооружений 4 26.08.2006 22:51
