не отбражается диаметр в размере
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > не отбражается диаметр в размере
Непрочитано 18.02.2008, 13:24 #1
artu
UA
При нанесение диаметров кругов и дуг в AutoCAD2007 вместо значка диаметра ставится «\U+220 5» (при печати остается этот набор символов), а потом в ручную ставлю «%%C». Что сделать, чтобы мне в ручную не исправлять размер?
DWG 2004
Чертеж1.dwg (32.1 Кб, 736 просмотров)
Непрочитано 18.02.2008, 13:37
Bull
шрифта не хватает. Я вот зашел в редактирование текста, без изменения вышел и появился значок.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 18.02.2008, 13:41
Почему файл сохранен в формате 2004-го, если работаете в 2007-ом?
Сервис Пак на AutoCAD установлен?
Автор темы   Непрочитано 19.02.2008, 11:40
artu
UA
Это значит на моём на AutoCAD-е нехватает шрифта кокого-то?
установлен?
К сожалению не у всех заказкиков стоит версия после 2005-ой. А Сервис Пака на AutoCAD нет. А он нужен и где можно его взять?
artu вне форума
Непрочитано 19.02.2008, 11:49
Bull
Ну, если как у меня не прокатывает, то нужно искать шрифт. Вообще пробовал зайти и выйти в текст размера?
PS Кстати, может лиспик есть какой для такого "пробега" по всем многострочным текстам в файле (в т.ч. и размерным)? А, знатоки?
Bull вне форума
Непрочитано 19.02.2008, 12:05
Shoorup
<phrase 1= Отправить сообщение для Shoorup с помощью Skype™
Я вот не понял, тут и нужен пробел или ты для виду его поставил? Или само так ставиться? Как ты ставишь знак диаметра?
Поезд который устал от ржавого здравомыслия рельсов...
Shoorup вне форума
Непрочитано 19.02.2008, 14:17
Shoorup
Мне так кажеться, что это просто в шрифте нет знака диаметра. Когда в многострочном тексте вводишь знак которого нет в данном шрифте то он берет это знак из другого шрифта. Наглядно это будет видно если взять например векторный шрифт в котором нет например квадрата ((\U+002B-знак квадрата)(romand.shx-тут его нет))он замениться на знак квадрата другого шрифта (ISOCPEUR.ttf). Возможно тоже самое происходит и тем шрифтом при простановке размера. Но у меня как ни странно все отлично получается...
Shoorup вне форума
Непрочитано 19.02.2008, 14:45
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Отправить сообщение для Red Nova с помощью Skype™
Была у меня такая проблемма, поменяй textstyle размера, все образумится, в твоем шрифте символа диаметр нету.
Red Nova вне форума
Непрочитано 19.02.2008, 15:05
Bull
В шрифте есть. Иначе как бы он появился при выходе из редактирования БЕЗ ПРАВКИ.
Такие глюки обычно происходят при импорте-экспорте.
PS Хотя вот подумал. Шрифты ведь вариантные бывают. У одних нет значка, на других есть
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.02.2008, 14:21
artu
UA
Со шрифтами всё хорошо.
Я нашёл решение проблемы. При создании (изменении) стиля на вкладке Основные единицы для Формата единиц выбрать десятичные (у меня было Установленные в Windows)
Если не ясно см. рис
Спасибо всем за советы
хочу вспомнить всё, что знал и не знал
artu вне форума
Непрочитано 20.02.2008, 14:31
Сообщение от artu Посмотреть сообщение
Вот, ведь....
Непрочитано 20.02.2008, 15:03
Bull
Да нет, ни фига не в этом дело. Это он снова начал "ф" показывать ТОЛЬКО потому, что ты зашел в редактирование размера. Также появится, если зайти в это редактирование и нажать ОК без единого изменения. Так что причина:
PS Говорю так, потому что проверил спецом у себя твой файл сейчас.
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.02.2008, 13:25
artu
UA
>Bull Не знаю, что ты делал, но я знаю, какая проблема была у меня (и не только на моём компе но у моих сотрудников). Я решил проблему с диаметром так, как описал.
А у тебя наверно по-своему настроена винда.
Спорить не буду
artu вне форума
Непрочитано 21.02.2008, 13:46
Bull
да нет, винда ни при чем. Обрати внимание:
Т.е. если ты час зайдешь и поменяешь обратно на "Установленные в Windows", знак диаметра не исчезнет.
PS Если проблема решена у вас таким образом, можешь не заморачиваться. Я только хотел сказать, что дело в другом. Проехали...
Bull вне форума
Непрочитано 27.02.2008, 10:06
Проблема решается установкой SP1
Выдержка из описания:
Нанесение размеров
Обозначение диаметра корректно отображается, когда установлен формат единиц Windows Desktop.
Непрочитано 27.02.2008, 10:44
Bull
Вон оно чё... Я ж говорил, дело в другом!
Bull вне форума
Как влияет диаметр трубы на теплоснабжение? dextron3 Отопление 33 11.10.2011 15:44
Ориентация текста на размере Владимир Егорьев AutoCAD 15 02.11.2007 08:10
Как поставить значение посадок в размере не разбивая его vano_13 AutoCAD 6 26.09.2007 13:18
Диаметр и сварка стержневой рабочей арматуры... G.A.W. Железобетонные конструкции 4 25.01.2007 12:34
Как изменить диаметр? Рогатин AutoCAD 10 10.11.2006 10:28
