DIESEL или чтото другое?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > DIESEL или чтото другое?
Непрочитано 20.02.2008, 11:31 #1
Shoorup
В файле Acad.cui встретил строчки чтото наподобии
[Выделить все]
<Command>$S=ACAD.OSNAP </Command>
<Command>$S=ACAD.01_FILE </Command>
<Command>$S=ACAD.02_EDIT </Command>
<Command>$S=ACAD.05_INSERT </Command>
<Command>$S=ACAD.06_FORMAT </Command>
<Command>$I=ACAD.image_3dobjects $I=ACAD.* </Command>
<Command>$I=ACAD.image_poly $I=* </Command>
Что они означают? Это DIESEL или что-то другое?
Поезд который устал от ржавого здравомыслия рельсов...
Непрочитано 20.02.2008, 11:42
Profan
Это "наподобие" есть начало описания секции экранного меню. В прежнем формате acad.mnu это выглядит так:
[Выделить все]
[* * * * ]$S=ACAD.OSNAP
[ФАЙЛ ]$S=ACAD.01_FILE
[ПРАВКА ]$S=ACAD.02_EDIT
[ВИД 1 ]$S=ACAD.03_VIEW1
[ВИД 2 ]$S=ACAD.04_VIEW2
[ВСТАВКА ]$S=ACAD.05_INSERT
[ФОРМАТ ]$S=ACAD.06_FORMAT
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.02.2008, 12:11
Shoorup
<phrase 1= Отправить сообщение для Shoorup с помощью Skype™
ничего не понял.
А это описание изображения наверно -
[Выделить все]
Shoorup вне форума
Непрочитано 20.02.2008, 12:24
Profan
Ну, если вы не занимались созданием собственных меню и не изучали структру меню, то понять, конечно, трудно. Не заморачивайтесь.
$S - означает переключение страниц экранного меню.
$I - означает вывод на экран графического меню.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.02.2008, 12:38
Shoorup
Именно для этого и спрашивал, чтобы не завернуть туда куда не стоит во всяком случае пока. Спасибо за консультацию
ЗЫ. Если вдруг меня стукнет завернуться - может подскажете где сие можно найти? Что почитать по данной теме?
Shoorup вне форума
Непрочитано 20.02.2008, 12:45
Profan
Современные меню (CUI) имеют формат XML - и тут я не помошник. А у меня технология такая - я делаю меню в формате MNU, отлаживаю его в AutoCAD 2005 и подгружаю в AutoCAD 2006. Из MNU автоматически получается CUI. Структуру меню я когда-то изучал по учебникам AutoCAD 10 - AutoCAD R13.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.02.2008, 12:57
Shoorup
Небольшое описание нашел в книге AutoCAD разработка приложений настройка и адаптация Н. Полещук там все это расписано...
Shoorup вне форума
Непрочитано 20.02.2008, 13:14
Profan
Вот и хорошо. Еще у него есть книги "VisualLISP и секреты адаптации AutoCAD".
Profan вне форума
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива Profan Готовые программы 272 06.06.2021 23:12
Квадратная труба - хорошо или плохо. Lun@tiK Конструкции зданий и сооружений 86 20.09.2011 13:27
Вчера рекорд-завтра норма!... Или загрузка проектировщика Randolph Организация проектирования и оформление документации 22 01.03.2008 23:36
одноэтажное кафе-пено-,шлакоблок или кирпич?? New (она) Каменные и армокаменные конструкции 8 22.01.2008 13:36
