Вызов лиспа из VBA
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Вызов лиспа из VBA
Вызов лиспа из VBA
Непрочитано 21.02.2008, 16:02 #1
Вызов лиспа из VBA
Ax3
Programming, automation, CADs, GISs. СибМИР
Россия, Санкт-Петербург
Всем привет.
Есть ли в VBA функция вызова лисп-функции?
Я определил в LISP для чертежа функцию (defun f1 () ...).
Когда использую в VBA метод ThisDrawing.SendCommand ("(f1)" & vbCr), следующая строка VBA-кода выполняется сразу же после посылки указанной команды в командную строку акада, не дожидаясь результатов выполнения лисп-функции (f1).
Что делать?
Всем успехов в делах!
На LISPе можно мыслить!
Непрочитано 21.02.2008, 18:46
C1
SendCommand работает синхронно (если нет запросов - точки например).
Поэтому:
Do
<поиск некоего результата f1; если он найден Exit Do>
<Exit Do при ошибке или пр.>
Loop
C1 вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.02.2008, 19:06
Ax3
Благодарю, уважаемый!
Ax3 вне форума
Непрочитано 23.02.2008, 10:51
Александр Ривилис
программист, рыцарь ObjectARX
Киев
Отправить сообщение для Александр Ривилис с помощью Skype™
Есть еще один вариант вызова AutoLisp из VBA: погугли на предмет VLAX.CLS
Александр Ривилис вне форума
Непрочитано 23.02.2008, 11:51
Александр Бауск
FEA/CAD/МКЭ/САПР
48,38°:35,03°
Отправить сообщение для Александр Бауск с помощью Skype™
http://autolisp-exchange.com/forum/showthread.php?t=63
Я вас люблю!
Reshaping the STEM field
Александр Бауск вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.02.2008, 02:57
Ax3
Спасибо, пока не разобрался, но интересно.
На данном этапе я делаю обмен следующим образом:
VBA:
1. Запись переменных VBA -> в реестр/чертеж
2. Form1.Hide
3. ThisDrawing.SendCommand("(function)" + vbCr)
LISP:
4. (vl-vbarun "<модуль, содержащий код Unload Form1>")
5. ...<требуемые действия>
6. Запись результатов LISP -> в реестр/чертеж
7. (vl-vbarun "<модуль, содержащий код Form1.Show 0>")
снова VBA:
8. Ну а в Form1_Initialize уже определяется, откуда она была вызвана и что в связи с этим делать.
За ссылку спасибо, это для меня новое нечто, обязательно поковыряю в этом направлении.
Ax3 вне форума
Пароль к VBA karp_b Программирование 24 29.08.2013 12:43
на VBA: PViewPort не прямоугольный - ? PiP Программирование 2 30.11.2007 19:13
ActiveX Automation из VBA karp_b Программирование 5 14.09.2007 18:05
VBA vs LISP Kosenko Sasha LISP 23 06.03.2007 02:56
VBA, как просканировать окружности на чертеже? basboy Программирование 6 13.04.2005 16:58
