Плавающие полы
Конструктор
г. Москва
Конструктор Регистрация: 09.02.2006
г. Москва
Плавающие полы предназначены для погашения вибрации при работе оборудования. Это изолятор/амортизатор, который предотвращает передачу вибрации на конструкции здания. |
проектировщик КМ Регистрация: 15.12.2006
Один раз моему заказчику делали "плавающие" полы. Вкратце тот же пол, только выполняется по минералватным плитам, для уменьшения вибраций и шума. Но в наших условиях, трудно выполним почему то. Несколько раз встречался с заказчиком недоволен он остался этими полами. Как говорится: "Хотели как лучше, а получилось, как всегда"
Было дело, встречался с плавающими полами. Хочу сказать одно: вещь необходимая, когда венткамера или тех этаж находится над помещение где шума не должно быть. С моей точки зрения лучше конечно шумоиоляцию предусмотреть заранее под плитной перекрытия техэтажа, т.к. оборудование которое там устанавливается должно иметь либо фундамент под него (проблемотично, но решаемо с помощью виброизолирующих прокладок под фундамент) либо как-то крепиться к перекрытию (хорошо если стяжка по плитам устраивается достаточная, чтоб раскрепиться анкерами к ней, а если нет... и оборудование достаточно тяжелое). Так что надо очень серьезно отнестись к устройству данных полов.
Инженер-технолог Регистрация: 19.02.2007
Скорее всего имеется ввиду плавающая стяжка - стяжка отделенная от основания (не имющая адгезии к плите) каким-либо изоляционным материалом. Как правило этот изоляционный материал выполняет дополнительную функцию. В случае Вячеслава А это была шумо-теплоизоляция. Хорошо скрепленный по швам водонепроницаемый пленочный материал будет играть роль гидроизоляции. И т.д.
Плавающие стяжки действительно эффективны как для снижения уровня вибрации, так и для устройства трещиностойкого (прежде всего из-за усадки) пола. В обычных условиях (без крепления к ним вибрирующего оборудования) выполняются толщиной 8-10 см. В зависимости от применяемого цементно-песчаного материала (а чаще делают именно из пескобетона, а не из бетона) бывают и без армирования. Но в вашем случае, думаю, нужно устраивать закладные элементы с анкерами и соответствующим расчетом. И уже из расчета собственно узла опирания назначать все характеристики собственно стяжки. Видел я раз такое решение на здании у центрального почтампа в Москве. Из-за неправильно запроектированных анкеров (прошли насквозь пленку-гидроизоляцию) последний этаж прилично заливало. Устранение этих протечек обошлось кому-то в квадратненькую сумму - инъецирование полиуретанов снизу (с этажа) ни к чему не приводило как раз из-за наличия в пироге изолирующей пустой прослойки. А сверху оборудование на 30% кровли. Машинки площадью до 15 кв.м. каждая, подлезть под которую, мягко говоря, проблематично. Понятно, что текло скорее всего, по сквозным анкерам. Да вот только изолировать их сверху также было проблематично все из-за той же изолирующей прослойки. |
Заказчик Регистрация: 20.02.2004
Откуда на кровле полы?
В корректной постановке вопрос должен звучать так: как выглядит конструкция, предотвращающая распространение конструкционных шумов от оборудования весом.... с частотой вращения... Если речь идет о чиллерах (что еще живет на кровле?), то это ж/б плита лежащая на утеплителе кровли + штатные вибропрокладки на опорах + резиновые вкладыши под опорами. Умные люди скажут что все это считается, но вообще то голимая эмпирика, в зависимости от того чего заказчик больше боится - шумов или расходов. |
Если уж делать, так хорошо. По примеру убежищ, выдерживающих атомный взрыв. В скале вырубается огромная полость, а в ней стальная коробка, отделенная от стен полости пружинами. В этой коробке все жизнеобеспечение командного пункта, маленький город. А вы: минеральная вата какая-то. Поставьте в качестве пружин автомобильные рессоры, чтобы по-площе были, или шайбы гровера, или...
44d32'44"С, 33d26'51"В
Для вентиляционного оборудования необходимость устройства плавающего пола определяется по специальным Рекомендациям Сантехпроекта по расчету уровня структурного шума. Однако AIK правильно написал - "голимая эмпирика".
Как именно делать плавающий пол - в [FONT=Times New Roman]СНиП 23-03-2003 Защита от шума.[/FONT] [FONT=Times New Roman]11.7 Полы на упругом основании (плавающие полы) следует выполнять по всей площади помещения в виде железобетонной плиты толщиной не менее 60 - 80 мм. В качестве упругого слоя рекомендуется применять стекловолокнистые или минераловатные плиты или маты плотностью 50 - 100 кг/м3. При плотности материала 50 кг/м3 суммарная нагрузка (вес плиты и агрегата) не должны превышать 10 кПа, при плотности 100 кг/м3 - 20 кПа.[/FONT] Также п. 9.13 и рисунок 2. Песочек нормами не предусмотрен. Дешево и сердито, но неэффективно в части предотвращения распространения шума. Делается иногда, чтобы "глаза замазать" проверяющим. |
г. Москва
Главная функция "плавающего пола" является разве звукоизоляция? Я думал, что защита от вибрации - основная функция такого пола, т.к. вибрация опасна для строительных конструкций. |
Такой вопрос от неспеца. То, что подложено под ж/б плиту. Оно ведь должно быть столь-же живуче, как и весь дом. То есть лет 200. Как в этом случае с мин ватой? Туда ведь и вода просочится... и мороз... И пописают в уголок... Не сделать-ли верхню плиту съемной?
проектировщик ж/б, ОиФ Регистрация: 21.04.2006
Полы отшлифованные вертолетом - это как? | Chief Justice | Архитектура | 25 | 25.05.2023 08:27 |
Теплые полы | Romka | Архитектура | 44 | 21.10.2011 11:48 |
Тёплые полы для храма | Огурец | Архитектура | 18 | 20.10.2009 18:11 |
Полы в хрущевках. Какие они? Как бы модернизировать? | Дмитррр | Архитектура | 24 | 26.10.2007 11:19 |
Монолитные полы + фундамент | Вовка7 | Архитектура | 14 | 26.01.2006 16:16 |
