Реконструкция микрорайона
Киров
архитектор Регистрация: 21.08.2003
Хороший вопрос
![]() У меня в дипломе по этому предмету 196 часов, не считая архитектуры - 224 часа, городского строительства и хозяйства - 364 часа, городских транспортных систем - 108 часов, инженерных систем - 128 часов, инженерной подготовки территорий - 198, экономики городского хозяйства -112 часов. Вам двумя предложениями ответить или тремя? ![]() |
инженер Регистрация: 02.08.2007
Львов
Хитростей тут никаких нету - надо знать градостроительные ограничения и, собственно говоря, знать чего надо сделать. И всё.
![]() А нормативы - тут список широк. В Украине - это ДБН 360-92**, Санитарные нормы застойки, СНиПы по наружным сетям, ДБН по улицам, ПУЭ - это как минимум. |
Черновцы
colibry, если Вы - с Украины, то Вам пригодится ДБН Б.1.1-6:2007 Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження схем планування території району, который вводится в действие с 01.04.2008.
ГТ Регистрация: 09.11.2006
МО
вообще-то это очень объемный вопрос, решающийся далеко не одним человеком. и в каждой области свои нормы. поэтому, для начала я бы не нормы советовала, а вообще иметь представления о том с чего начинается реконструкция и, главное, для чего.
как вариант прочитайте какую-нить литературу. по этой теме много чего есть, т.к. тема актуальная и не только дипломы, но и в аспирантуре ею занимались, проводили исследования. почитайте "Реконструкцию жилой застройки городов" Касьянова - там из каждой области по чуть-чуть, разве что кроме инженерии. |
Инженер дорожник Регистрация: 22.10.2007
Израиль
Здесь утверждаете о владении вопросом о красных линиях, а в этой теме спрашиваете как планировать микрорайон. Вот так и планировать как обсуждали в той теме с отступами и без них. Удачи в этом не легком деле. ![]() |
Valery Brelovsky
По-моему вы окончательно запутались. ![]() ![]() ![]() ![]() |
Израиль
Уточните, что именно Вы имеете ввиду под "реконструкция микрорайона".
Если речь идет об изменении планировочной структуры с целью изменения ТЭП и т.п. -- то посмотрите ТСН (30-303-200/ПЗП 99 МО) Планировка и застройка городских и сельских поселений, а так же сслылки на сопутствующие нормативные документы(в нем же перечисленные) - (правда это если говорить о проекте планировки территории). Может речь идет об объектах капитального строительства? - то смотрите документацию по реконструкци ОКС ... а лучше конкретизируйте вопрос |
Реконструкция садика под офис. Какой комплект чертежей нужен | Катя Д. | Прочее. Архитектура и строительство | 18 | 31.08.2008 02:55 |
Реконструкция в сейсмически активном районе | Tarik | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 21.01.2008 23:48 |
Реконструкция с целью повышения жизненного ресурса зданий ст | Коллега | Прочее. Архитектура и строительство | 19 | 14.06.2007 14:01 |
Реконструкция ленточного свайного ростверка | Летун | Основания и фундаменты | 10 | 13.02.2007 17:57 |
Реконструкция деревянного здания. | Leporella1 | Прочее. Архитектура и строительство | 16 | 18.11.2005 22:42 |
