Бетонирование снизу
всё понемногу
Украина, Одесса
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Безусловно, что необходима подача бетона под давлением - бетононасосом, инъекторами или через емкость, установленную выше плиты перекрытия с наружной стороны здания. Первый и второй варианты предпочтительнее.
Учитывая, что в пустотах плит перекрытия с установленными в них армокаркасами сложно обеспечить качественную укладку бетонной смеси, желательно использовать мелкозернистый бетон с высокой подвижностью и класса по прочности - не ниже В25. Не менее сложный вопрос, который необходимо решить (но это уже по месту) - герметичность опалубки, проложив например между щитом и нижней плоскостью плиты этафон толщиной 8-10 мм. Для предотвращения "прилипания" к бетону поверхность этафона покрыть отработкой или проложить п/э пленку. Стойки под опалубку - винтовые. |
строительство Регистрация: 07.02.2006
если бетонирование нужно только для того, чтобы не продавился пол (ну допустим, там минимальная стяжка и сверху линолеум или плитка, что-то тяжелое поставили на пол и бетон между ребрами плиты провалился, ситуация достаточно фантастическая, но мало ли), то есть два предложения:
1. провести испытания: найти самое слабое место и точечно нагрузить - приклеить на место две плитки потом не составит труда даже в работающем магазине, возможно, что ничего делать и не нужно 2. заделать снизу открывшиеся пустоты штукатуркой по сетке или несъемной опалубкой (ГКЛ) и заполнить их не бетоном, а саморасширяющимся цементно-песчаным раствором. Придется сверху в полу просверлить отверстия, чтобы было куда выходить воздуху, иначе останутся воздушные пробки и вся работа без толку. Вместо раствора можно использовать монтажную пену, если речь только о продавливании, то ее хватит. |
Бетонирование колонн | Алекс | Железобетонные конструкции | 27 | 07.05.2008 09:14 |
Бетонирование подземных прямоугольных резервуаров | Beirut | Железобетонные конструкции | 15 | 14.12.2007 09:27 |
Бетонирование бассейна 500м3. Технология. | SergeyVM | Технология и организация строительства | 8 | 16.11.2007 15:36 |
Бетонирование площадки возле цеха | Alex38 | Железобетонные конструкции | 8 | 12.04.2007 01:24 |
бетонирование монолит. колонн 400х400 | Drulya | Железобетонные конструкции | 10 | 24.01.2006 19:04 |
