Указание предельных отклонений размеров
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Указание предельных отклонений размеров
Непрочитано 05.03.2008, 10:15 #1
Murzik_6011
инженер
Великий Новгород
Всем, доброго времени суток!
Уже давно не даЁт покоя вопрос. Как заставить ACAD 2k6 показывать верхнее отклонение без нижнего в соответствии с ГОСТом?
Пока "рисую" нижнее отклонение равное "0", но ГОСТ утверждает, что этого не надо делать, а верхнее должно быть изображено сверху. Если я не прав поправьте.
Непрочитано 05.03.2008, 10:51
Bull
Почитай Tips & Trics (советую вообще печатную версию темы сохранить и почитать дома). Про фишки в Mtext через "^" И не бойся, что переписываешь значение. Оно будет меняться нормально, как и прежде.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.03.2008, 11:34
Murzik_6011
инженер
Великий Новгород
Спасибо за подсказку. В ветке Tips & Trics прочитал много полезного. Но это не помогло. Если использовать "^", то из-за уменьшения размера текста отклонение не поднимается высоко, а фиксируется где-то по середине.
Murzik_6011 вне форума
Непрочитано 05.03.2008, 12:06
Bull
Есть такая проблема непонятная. Решается изменением переменной в панели "свойства": Раздел Tolerances, пункт "tolerance pos vert". Поиграйся, пока не получишь нужное.
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.03.2008, 12:15
Murzik_6011
инженер
Великий Новгород
Если я правильно понимаю "допуск по вертикали" выравнивает допуск к верху, к середине или к низу. Но ACAD не позволяет оставить только верхний допуск. Соответственно выравнивание допуска бесполезно.
Непрочитано 05.03.2008, 12:27
Bull
Не-не... Это в комплексе. Т.е. сначала через "^" пишешь верхний или нижний допуск. Потом через пункт свойств меняешь его расположение. Приложил бы файл, да инет не действует полностью.
Bull вне форума
Непрочитано 05.03.2008, 12:32
Zouss
ПКМ на свежесозданных допусках, в контекстном меню выбираете properties (свойства) и в появившемся окошке меняете все как вам угодно. Там же можно эти настройки сделать "по умолчаню"
Zouss вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.03.2008, 12:38
Murzik_6011
инженер
Великий Новгород
Если что-нибудь написать в "текстовой строке" "текста" размера, то будет выведен именно он + отклонения (если они есть). Отклонения не могут быть текстом. При этом они не связаны. Тогда вопрос, куда писать?
Если я праильно понял, строка будет иметь вид "<>\H0.5x;\S+0,2^".
Непрочитано 05.03.2008, 12:42
forMA
Сообщение от Murzik_6011 Посмотреть сообщение
Если камлание с "Tolerances" не поможет (у меня не получилось) , попробуй ввести в поле "Text override" такую конструкцию: <>\H.75x\S-0.06^ . Где .075- Tolerance text height, а 0.06 собственно пример значения допуска.
forMA вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.03.2008, 12:48
Murzik_6011
инженер
Великий Новгород
Сообщение от forMA Посмотреть сообщение
С нижним отклонением всЁ нормально - "<>\H0.5x-0,2". А вот с верхним пока напряг.
Непрочитано 05.03.2008, 12:53
forMA
С верхним соответственно: <>\H.75x\S+0.06^ .
Ну и до кучи по ЕСКД:
<>{\H0.75x;\S+0.02^-0.01;}
<>{\H0.75x;\S+0.02^+0.01;}
<> P7 ({\H0.6x;\S+0.02^-0.01;})
forMA вне форума
Непрочитано 05.03.2008, 13:00
Mek
Изобретение металлических гаражей
Сообщение от Zouss Посмотреть сообщение
Понял сам, объясняю тем кто не понял..
Цитата и картинка в сообщении №7 говорят вот о чем.
Создавать допуск нужно в окне редактирования текста, а не в панели "свойства".
Для создания допуска в окне редактирования текста нужно написать значение допуска и поставить ^ впереди этого значения или после него.
Впереди ставить для нижнего допуска, после - для верхнего.
Далее выделяем полученный текст, т.е. значение вместе с ^ и щелкаем кнопку b/a.
Всё превращается в допуск.
Затем щелкаем Правой Кнопкой Мыши на этом допуске и выбираем "свойства дробного текста".
п.с. Это справедливо для 2008-го автокада. Не исключено что в 2к6 такой возможности нет.
В этом и состоит диалектика жизни
Mek вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.03.2008, 13:04
Murzik_6011
инженер
Великий Новгород
Я уже писал, что с верхним пределом не всЁ нормально.
С двумя пределами хорошо (правда и стандартные средства хороши), а только с верхним плохо. И ещЁ, по моему H0.75 - многовато.
Непрочитано 05.03.2008, 13:05
forMA
Умом можно тронуться от этого "все умеющего" AutoCAD-а
forMA вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.03.2008, 13:07
Murzik_6011
инженер
Великий Новгород
Сообщение от Mek Посмотреть сообщение
Если я Вас правильно понял, Вы предлагаете вводить допуск текстом (МТекст), а не размером?
Автор темы   Непрочитано 05.03.2008, 13:09
Murzik_6011
инженер
Великий Новгород
Я давно это для себя решил
forMA
Что значит "...не всЁ нормально..." ? Можешь как- то поконкретнее выразится? Если 0.75 многовато- сделай меньше: 0.7, 0.6, 0.5 к примеру.
forMA вне форума
Непрочитано 05.03.2008, 13:11
Mek
Да, сам этого не знал 10 минут назад. Но уже попробовал, всё отлично получается, лишний нуль не отображается.
Mek вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.03.2008, 13:24
Murzik_6011
инженер
Великий Новгород
To Mek
Тогда вопрос, зачем ему вообще размеры? Может стрелочки ещЁ будем ручками сами рисовать?
To forMa
Прикладываю рисунок с параметрами - "<>{\H0.5x;\S+0,2^;}". По моему отклонение должно быть значительно выше (горизонтальная линия знака "+" должна начинаться по верхней кромке основного размера).
Непрочитано 05.03.2008, 13:29
forMA
To forMa
А это поиграйся с "Tolerance post vert". Там правда тоже никакой логики не просматривается, так ты уж методом "тыка" попробуй.
p.s. Вообще с опциями "Tolerances" в AutoCAD полная лажа. Как говорится "слепили из того что было". Но тут уж ничнго не поделаешь. Привыкать надо.
forMA вне форума
Учет случайных отклонений длин стержней torf_83 Прочее. Архитектура и строительство 9 13.12.2006 09:45
Как устранить смещение точек привязки размеров в "листе balk AutoCAD 8 10.07.2006 12:58
Оформление размеров в видовых экранах lion AutoCAD 6 31.05.2006 10:33
Программы для редактирования размеров? Acad2004. Павлов Андрей AutoCAD 2 04.06.2004 16:10
