Продление стойки на следующий этаж
Менеджер проектной группы
Казахстан, Костанай
Менеджер проектной группы Регистрация: 08.03.2008
Казахстан, Костанай
проектировщики всех стран... объединяйтесь!:drinks: |
Щелково МО
вопрос - стены существующего здания из чего?
а стены пристройки из чего? логика такова - может получится заменить металлическую колонну около существующей стены на некий каменный пилон (вытянутый вдоль существующей стены), тем самым фундамент под него также будет вытянут вдоль стену и фундамент можно будет завязать с существующим. |
Казахстан, Костанай
Казахстан, Костанай
Тут вопрос еще в том, можно ли в месте опирания плиты на прогон, где в то же время прогон опирается на колонну сделать прошивку болтами для связки опорной плиты колонны подвала с базой колонны первого этажа, по типу фундаментных анкеров? плите пипец не будет?
И плдскажите следующее, возможен вылет прогона консолькой длиной приблизительно на метр, если да, то не нужно никаких махинаций с усилением? на нем сверху плита.
проектировщики всех стран... объединяйтесь!:drinks: Последний раз редактировалось HITMAN..., 09.03.2008 в 22:39. |
Щелково МО
дорогой HITMAN...? Вы идете верным путем! Второй вариант размещения несущих стен и балки - гораздо симпатичнее.
1) консольный вылет балки приблизительно на метр - реален. балку при это не рассекайте колонной - делайте, как показали на схемке. в месте опирания колонны на балку в балке надо будет сделать два вертикальных ребра жесткости. 2) могу предложить другой вариант опирания плит перекрытия - используйте широкополочный двутавр достаточной высоты, тогда сможете плиты опирать на нижний пояс балки - сэкономите строительную высоту перекрытия. и еще меньший объем металла придется защищать от огня. 3) просверлить плиту перекрытия под анкерные болты, крепящие базу колонны - можно, ущерба плите перекрытия не будет. 4) вижу больше проблему в зоне опирания плит на балку около колонны - придется слегка плиту подрубить, чтобы и площадь опирания плите обеспечить и чтобы плита в колонну рогом не упиралась. Вариант монолитного участка не рассматривали? |
Казахстан, Костанай
Щелково МО
в целом согласен, кроме поперечного сечения балки. я бы применил все-таки двутавр прокатный. первая причина - нет сварных швов под длине балки (соединяющих швеллера в коробку). вторая причина - желательность установки ребер жесткости в зоне опирания колонны на балки (для швеллеров придется сначала вваривать ребра, а после собирать швеллера в коробку - получим концентратор напряжений).
не забудьте заложить в проект связи плит перекрытия со стенами. |
Казахстан, Костанай
Простите, не понял, вы имеете в виду анкеровку?
По поводу коробки - у моего шефа мнение, что коробка - это вещь.. что это лучше двутавра... я в сердце за двутавр, тем более что длина метров 6... в принципе это не так уж и много... А вообще по поводу внецентренного фундамента под колонну - это сильно муторно? это я к тому, чтобы консольку уменьшить...
проектировщики всех стран... объединяйтесь!:drinks: Последний раз редактировалось HITMAN..., 10.03.2008 в 20:00. |
Щелково МО
пардон. уже заговариваюсь - говоря про связи плит со стенами - я имел ввиду именно анкеровку... пора отдыхать мне.
ну хотите угодить шефу - делайте коробку. я лично не очень замкнутые профили для балок. тут дело вкуса больше. внецентренный фундамент под колонну - не такое уж страшное явление. просто придется проверить давление под дальним краем фундамента - чтобы не было отрыва подошвы от грунта. все равно фактически двухэтажная пристройка - нагрузки не велики. |
Казахстан, Костанай
Спасибо, вы дали ценные советы, по поводу анкеровки - я в принципе всегда делаю ее... или узлы указываю по серии, или чертежики.... по неопытности я не сильно владею знаниями по расчету внецентреннок, честно говоря я просто покаместь спросил про возможность, а не может ли масса колонны с нагрузками выдавить с внецентренкой грунты из-под существующего? Напоминаю, что я еще учусь и работаю...
Проектирование ПГС Регистрация: 04.01.2006
г. Усть-Илимск
No HITTMAN!
Прежде чем начинать проектирование и копать котлован под пристройку необходимо оценить ситуацию: разность отметок пола существующего здания и пола пристройки; разность отметок подошв фундаментов этих объектов. Можно запроектировать решения, которые приведут к осадке фундаментов существующего здания и, соответственно, трещины в стенах. Будьте осторожны!! |
Казахстан, Костанай
опирание пустотных плит | olix | Прочее. Архитектура и строительство | 42 | 20.10.2017 14:01 |
Опирание плит опертых по контуру. | Антонn | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 13.02.2008 16:08 |
Опирание плит | Regen | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 10.05.2007 14:40 |
Опирание пустотных плит | X-DeViL | Прочее. Архитектура и строительство | 7 | 19.10.2006 11:26 |
Отверстия в ребрах плит покрытия. | Вовка7 | Прочее. Архитектура и строительство | 10 | 06.05.2006 22:39 |
