Типы линий в AUTOCAD
Инж. эл. техники Регистрация: 11.03.2008
С проблемой визуализации штриховых линий сплошными встречаюсь довольно часто. Раздражает... Точнее вызывает вопрос: вводил линии штриховые, а они вдруг стали сплошными?
Какой можно придумать способ заставить, недоделанную в этой части, программу вновь показать все линии такими, какими их вводил пользователь? Например, такой способ: выделить чертёж и командой Move передвинуть на 0 мм. После этого все линии приобретут первоначальный вид. Это для случая, если штриховых (штрих-пунктирных, ...) линий много. Если же она одна, то лучше "сдвинуть" её одну. Примерно то же самое происходит с окружностями (дугами). Чтобы видеть их на экране не восьмиугольниками (шестиугольниками), а "нормальными", нужно отметить их и сдвинуть на 0 мм (после активизации команды просто нажать левую кнопку мышки дважды не меняя положение курсора). |
VladimirVas , представляю, как плюются на твои чертежи те, кому приходится с ними работать. Таким образом у тебя полно мест может быть, где не совпадают вершины и т.п. в пределах 0.0164238....
РЕГЕНЕРАЦИЯ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Век живи, век учись - ... |
AutoCAD 2007 рус. - неверная печать веса некоторых линий | stas00n | AutoCAD | 1 | 29.10.2007 03:31 |
Типы линий | Akimov_aleks | AutoCAD | 7 | 27.04.2007 10:20 |
загрузить типы линий | Gaa | AutoCAD | 3 | 08.12.2005 14:28 |
Типы линий | Sergk | AutoCAD | 2 | 19.05.2005 15:30 |
