Усиление фундамента
Kyiv
Инженер-конструктор Регистрация: 19.12.2006
Ukraine Lutsk
Есть серии по усилению фундаментов. А внутри дома на первом этаже планировка будет менятца, там возможно будет рыть траншею, или закажчик против что-нибудь делать внутри? Геология у тебя есть? Возможно глубина фундамента не достаточна, поэтому дом и трещит. Дом старый?
Последний раз редактировалось Iv@n, 13.03.2008 в 01:09. |
гл. констр. Регистрация: 05.10.2007
На третьей фотографии видно, что трещина идет из шва между блоками, основная ее причина на мой взгляд - отсутствие монолитных поясов по верху и по низу фундаментов. Так что при надстройке делаете этот самый пояс по верху кладки и второй этаж в легких конструкциях, на мой взгляд, здание выдержать должно. Окончательное решение конечно-же можно принять имея конструкцию фундаментов и хоть какую-нибудь геологию. Конструкции фундаментов можете определить шурфованием, геологию - почитайте книжку Богданова "Фундаменты от А до Я" - есть на сайте. Там описано как своими силами в полевых условиюх понять что у тебя за грунты.
Усиление кирпичного ленточного фундамента | vinilman | Основания и фундаменты | 8 | 05.02.2008 19:48 |
Усиление фундамента | Ильнар | Основания и фундаменты | 9 | 08.12.2007 22:47 |
Усиление фундамента - кто может сделать проект | Agent 00x | Основания и фундаменты | 25 | 07.04.2007 01:33 |
Усиление фундамента буроинъукционными сваями | лин | Основания и фундаменты | 2 | 21.12.2006 16:11 |
