Крепление мауэрлата
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Крепление мауэрлата
Крепление мауэрлата
Непрочитано 24.03.2008, 14:48 1 | #1
Крепление мауэрлата
Ириша Сергеевна
Если у меня вместо обычного деревянного мауэрлата запроектирована коробка из двух сварных швеллеров, как крепить его к монолитному поясу...через закладные детали?
И как крепить стропила к такому мауэрлату? Очень сильные ветра... боюсь, что снесет крышу, если просто обопру... может быть как-то можно обвязать?
Непрочитано 24.03.2008, 14:55
acid
1. В монолитном поясе сделайте закладные с шагом 500-600. Мауэрлат на сварке крепите - никуда не денется.
2. Стопила деревянные? Тогда на мауэрлат 2 пластины стоймя с отверстиями, стропила между ними и на болты
Автор темы   Непрочитано 24.03.2008, 15:29
1 | #3
Ириша Сергеевна
спасибо! Представляете, мне только что сказали, что монолитный пояс уже сделан... от уже эти самострои!
Ириша Сергеевна вне форума
Непрочитано 24.03.2008, 15:31
acid
Ничего страшного, на анкера типа Хилти. Только смотрите чтоб монолитный пояс массивным был, чтоб не подняло вместе с крышей
Непрочитано 24.03.2008, 17:08
AF9999
тракторист
Н.Новгород
Смотря какой коньковый и карнизный узлы опирание стропил на мауэрлат производят поразному. Обычно в расчетной схеме стропил в карнизном узле связь ставится только по Z (вертикальная) в этом случае стропила просто лобовым упором опираются на мауэрлат и все, без дополнительных креплений в горизонтальной плоскости. Если стропила считались именно так, то работать они должны как растянуто-изгибаемые, а если в карнизном узле стропила раскрепить по горизонтали, то она станут сжато-изгибаемыми. Чтобы не сдуло кровлю стропила просто на скрутке привязывают к стене. Таким образом карнизный узел решен в большенстве серий.
Не каждое серое вещество имеет отношение к мозгу!
AF9999 вне форума
Непрочитано 24.03.2008, 17:10
AF9999
тракторист
Н.Новгород
Пример карнизного узла
DWG 2004
Карнизный узел.dwg (89.5 Кб, 4024 просмотров)
AF9999 вне форума
Непрочитано 07.04.2011, 15:34
1 | #7
Mr.AS
Астана
Зачем "ЗД" ?, по моему опыту( в монолитной поясе надо предусмотреть щетины шагом ..... мм.из арматуры ф6 А1)
Mr.AS вне форума
Нужно-ли крепление фундаментной плиты на откосе? ihoo51 Основания и фундаменты 24 07.09.2012 22:14
Крепление мусоропровода Pauk Прочее. Архитектура и строительство 9 03.05.2011 17:13
Крепление металлической балки к ЖБ каркасу wetr Железобетонные конструкции 20 08.08.2008 12:34
Крепление оттяжек за плиты покрытия без прохождения насквозь Неопытный Прочее. Архитектура и строительство 13 01.02.2007 19:20
Крепление ступеней Perezz!! Прочее. Архитектура и строительство 32 26.10.2005 01:42
