Пенополистирол или минвата?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Пенополистирол или минвата?
Непрочитано 27.03.2008, 16:40 #1
Andr65
Руками вожу...
Пытаюсь выяснить по разным СНиПам почему всё же возникают проблемы с пожарными при использовании пенополистирола в сэнвичах. Может кто-то уже выяснил...
Непрочитано 27.03.2008, 16:50
Ujin
Инженер-конструктор
Kostanay, Kazahstan
Пиши марку ПСБ-С ГОСТ 15588-70* (с пламягасящими добавками) и никаких претензий к проекту! А какой именно купит заказчик или выпустит завод - это уже дело второе и третье.
А может, ты не обеспечиваешь степень огнестойкости ограждающих конструкций в зависимости от уровня ответственности (класса) здания? И сэндвичи вообще применять нельзя? В чем именно претензии пожарных?
Ujin вне форума
Непрочитано 27.03.2008, 16:52
DK
Ну здесь все просто: пенополистерол горит и выделяет при этом какую-то гадость.
Автор темы   Непрочитано 27.03.2008, 17:08
Andr65
Руками вожу...
Сообщение от Ujin Посмотреть сообщение
Претензий пока нет,просто в разговорах со всех сторон слышу,что незяя-я-я!А здание у меня из метеллоконструкций.
Andr65 вне форума
Непрочитано 27.03.2008, 17:28
zuboffster
Инженер-конструктор
Петрозаводск
http://www.refrigerator.ru/otz/st_pr7.html
zuboffster вне форума
Непрочитано 27.03.2008, 17:29
Ujin
Инженер-конструктор
Kostanay, Kazahstan
Ну и все! Класс здания 3-й. Обшивай сэндвичами из пенополистирола ПСБ-С и "мона"!!! Ограждающие у тебя получаются не ниже несущих по степени огнестойкости. Опять же: а назначение здания? Дело в том, что, действительно, ПСБ-С не горит, а плавится в сопровождении жуткой вони! Если у тебя склад продуктов - могут и "зарезать".
Ujin вне форума
Непрочитано 27.03.2008, 17:32
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
у вас должны быть рассечки во всех проемах из минплиты или другого негорючего материала, ПСБ-С горючий(хоть и плохо), самозатухающий при отсутствии воздействия огня через 4 с (если память не подводит).
Все эти мероприятия для обеспечения не распространения скрытого пожара (есть такой пунктик в СНиП)
У меня другой вопрос. Кто может подсказать ссылку в нормах на закладку ПСБС под землю. Есть и оштукатуривание, и гидроизоляция, но подрядчик говорит что не будет пихать его под землю, все через пару лет развалится. Да и самому больше нравится экструзия. НО начальству надо доказать.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 27.03.2008, 17:46
Perezz!!
Газо-, пенобетон!
Perezz!! вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.03.2008, 17:53
Andr65
Руками вожу...
Почему 3-й? В СНиП 21-01-97 из табл.4 получается вроде что IV???
А по назначению у меня производство.
Andr65 вне форума
Непрочитано 27.03.2008, 17:55
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
2 Perezz!!
Ага и этому придет звездец через пару лет, водичка туда сюда и усе. А эктрузия под Ж\Д лежит себе, пор открытых нет, вода минимальна, теплопроводность постоянна. Как отвертеться от ПСБ-Са? В голову пришло только то, что при 10% деформации на него нужна не такая уж большая нагрузка. А при высоте в 2,5 м его вместе с тонкой штукатуркой и гидроизоляцией прижмет и процесс пошел. А здание большим бонзам строим
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 27.03.2008, 17:57
Андрей С
строительство
пенополистирол горит (при определенных условиях). У меня на одном из объектов его сгорело на несколько миллионов, рабочие резали металл и случайно попала искра. Причем пенополистирол был дорогой, как бы трудновоспламеняющийся, соответствующий всем пожарным нормам.
П.С. а в России кто-то производит сэндвич-панели с пенополистиролом, а не с минплитой? пожалуйста, дайте ссылку
Андрей С вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.03.2008, 18:02
Andr65
Руками вожу...
Сообщение от Андрей С Посмотреть сообщение
Таких навалом.Мосстрой 31,Новопласт и т.д. На любом поисковике найдёшь.
Andr65 вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.03.2008, 18:13
Andr65
Руками вожу...
Вот чего нашёл:
ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
ПОЖАРА
Пособие к СНиП 21-01-97
«Пожарная безопасность зданий и сооружений»
МДС 21-1.98
7. Облицовка и отделка конструкций
7.1. В зданиях I—III степеней огнестойкости классов пожарной опасности СО, С1 облицовку внешних поверхностей наружных стен не допускается выполнять из материалов групп Г1Г4.
Andr65 вне форума
Непрочитано 27.03.2008, 19:03
ЛИС
2 Perezz!!
http://dwg.ru/f/showthread.php?t=17926&page=4
пост 74
Непрочитано 27.03.2008, 23:34
str02
питер
минплита тоже бывает разная. из негорючих наполнителей сендвичей минвата только Рокволл и Парок. Все остальные плавятся.
куплю справку
str02 вне форума
Непрочитано 28.03.2008, 10:23
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
спасибо Л.И.С., пример хороший
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 28.03.2008, 11:04
Madtosh
Инженер-проектировщик всегда
Я бы посоветовал негорючий базальт.
Просто проектолог
Madtosh вне форума
Непрочитано 28.03.2008, 13:19
Villy-Churak
Архитектор-конструктор. Строительство и проектирование коттеджей и интерьеров.
Насколько криминальной с точки зрения пожарных и теплофизиков будет такая стенка:
1. Деревянный каркас - стойки 150мм.
2. Изнутри:
- обшивка ГВЛ по каркасу изнутри
- полиэтилен
(далее - уже в каркасе)
- 50 мм - газобетон
- 50 пенопласт
- 50 минплита
Далее - ветрозащита из оргалита, вентзазор 50 мм и облицовка (по вертикальным направляющим) из "рваного" цементного блочка 90х190х390.
Уж извините, что не в своей теме спросил!
Последний раз редактировалось Villy-Churak, 28.03.2008 в 13:32.
Villy-Churak вне форума
Непрочитано 28.03.2008, 16:47
Perezz!!
Бред какой-то.
Perezz!! вне форума
Непрочитано 28.03.2008, 17:48
Villy-Churak
Сообщение от Perezz!! Посмотреть сообщение
Бред какой-то.
Бред-не-бред... А приходится городить такое.
Инвестор требует каркасную конструкцию, как дешёвую.
Покупателю домов не нравится "пустота" за обшивкой.
(Ячеистые бетонные панели за листами ГВЛ ощущение "пустоты" могут снизить)
Но тогда стенка получается холодной.
Оставить утепление только пенопластом - слишком пожароопасно.
Закрыть пенопласт слоем негорючей минплиты - как-то успокоить и Инвестора, и Покупателя...
Бред... Но приходится...
Задача - сделать дёшево. Очень дёшево.
Квадратная труба - хорошо или плохо. Lun@tiK Конструкции зданий и сооружений 86 20.09.2011 13:27
одноэтажное кафе-пено-,шлакоблок или кирпич?? New (она) Каменные и армокаменные конструкции 8 22.01.2008 13:36
Пенополистирол бетон и местное смятие Aleks ManaeFF Железобетонные конструкции 5 16.01.2008 10:15
Температурные поля или просто - промерзнет или нет armmen Прочее. Архитектура и строительство 17 29.03.2006 12:39
