Установка нижней сетки ростверка
Самоходная нейросеть
Питер
Самоходная нейросеть Регистрация: 12.12.2007
Питер
Опишу логику строителей:
1. Плитный ростверк устанавливается на бетонную подготовку значит защитный слой 50мм достаточен 2. Выполнена гидроизоляция, значит арматура, лежащая на сваях не будет соприкасаться с агрессивной водой. 3. Над сваей работает верхняя арматура, значит совместная работа с бетоном нижней арматуры в области сваи не требуется. Чувствую, что зазор нужен, да и в качестве гидроизоляции сомневаюсь... |
Щелково МО
насчет норматива не припомню. обосновывал бы тем, что бетон должен полностью закрывать арматуру для полноценной совместной работы. к тому же посмотрите исполнительную съемку по оголовкам - никогда в ноль по проекту они не срубят оголовок.
Самозанятый КМ+КМД Регистрация: 09.09.2004
Раменское
"СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕПЛОТЕХНИКА СНиП II-3-79*
1.4. Гидроизоляцию стен от увлажнения грунтовой влагой следует предусматривать (с учетом материала и конструкции стен): горизонтальную - в стенах (наружных, внутренних и перегородках) выше отмостки здания или сооружения, а также ниже уровня пола цокольного или подвального этажа; вертикальную - подземной части стен с учетом гидрогеологических условий и назначения помещений." Он отменен, но где-то еще есть такие же рекомендации. |
Расчет и армирование свайного ленточного ростверка | s-proffi | Основания и фундаменты | 40 | 14.03.2022 17:15 |
отступ от края сваи до края ростверка? | nado | Основания и фундаменты | 19 | 10.04.2019 10:50 |
демонтаж ростверка | severin | Основания и фундаменты | 3 | 08.11.2007 11:29 |
Совместная работ ростверка и свай | arkansasovich | Основания и фундаменты | 19 | 17.01.2007 02:19 |
Project studio3 сетки проблема | Peter | Прочее. Программное обеспечение | 3 | 26.07.2005 09:35 |
