Стена: пеноблок+минвата+вент.фасад
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Стена: пеноблок+минвата+вент.фасад
Непрочитано 29.03.2008, 17:39 #1
GAS
проектировщик (строитель)
Ижевск
Заложил в проекте следующую конструкцию стены:
-внутренний слой пеноблок -300мм
-утеплитель минвата 50-100мм
-навесной вент фасад
Всякие там пленки еще.
Суть вопроса эксперт мне наотрез отказывается ее согласовать в проекте, дескать такого еще не видел и тебе не пропущу.
Коллеги, подскажите- "я в принципе прав или нет" и в каком документе имеющем юр.силу можно найти ответ на данный вопрос.
Непрочитано 29.03.2008, 18:39
FOCUS
День добрый! А что ее в принципе то смущает? пенобетон (может марка не стоит? ну и поставь если нет D400, меньше не советую), от минваты я бы отказался (лучше плитный утеплитель сразу с ветрозащитой типа ROCKWOOL Венти Батттс, а навесной фасад сертифицированную систему лучше предложить (например ФАССТ г.Казань). Книжку (руководство) принеси с узлами для ФАССТ точно есть. Пример в Ижевске: Торговый центр Медведь тот что на ул.Либнехта. Навесной фасад системы ФАССТ. Один нюанс там керамзитобетонные блоки. Но принцип тот же. Могу фото выложить, только надо найти. Хотя, что тут еще может быть!? тип помещений, назначение здания для которого делаете такую стену? Может чего не договариваете?
FOCUS вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.03.2008, 18:49
GAS
Ижевск
Да нет, все я договариваю: и пеноблок не ниже D400 и минвата типа "Венти Батттс" (плитный) и система сертифицированная, но цетирую слова эксперта "Я сам не сталкивался, не видел, не читал - и тебе не дам такое запректировать". Вот так, а нашу местную экспертизу (и всех ее членов) сами знаете. Мне нужна ссылка на какойнибудь серийный узел. Помогите пожалуйста.
GAS вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.03.2008, 18:50
GAS
Ижевск
Помещение холы, офис, кинозал - никакой сырости.
GAS вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.03.2008, 18:52
GAS
Ижевск
Может заменить на керамзитобетонные заменить, так он и кним прицепится - бумажный червь "если не разрешено - значит нельзя"
GAS вне форума
Непрочитано 29.03.2008, 19:07
FOCUS
Попробуй это
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
МОСКОМАРХИТЕКТУРА
РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ НАВЕСНЫХ ФАСАДНЫХ СИСТЕМ С ВЕНТИЛИРУЕМЫМ ВОЗДУШНЫМ ЗАЗОРОМ ДЛЯ НОВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕКОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЙ
2002
FOCUS вне форума
Непрочитано 29.03.2008, 19:26
FOCUS
Обещанные фото с вентфасадом витражи и ФАССТ-А. ОАО Медведь, тот что на ул.Либнехта. Удачи!
Последний раз редактировалось FOCUS, 20.01.2015 в 16:16.
FOCUS вне форума
Непрочитано 29.03.2008, 21:02
Зяблик
Металлостроительство
GAS
Можно сделать ссылку на ЦНИИПромзданий" Материалы для проектирования и рабочие чертежи узлов.ROCKWOOL".
Там все узлы подробно разрисованы.
Хотелось бы уточнить, откуда взята ширина пеноблока 300мм? Стандартные размеры обычно 400х200х200.
Зяблик вне форума
Непрочитано 30.03.2008, 09:14
FOCUS
Ответ кроется в ГОСТ 21520-89. (к примеру). А так GAS ой земляк и за него отвечу, что у нас в городе толщину 400мм делают.
FOCUS вне форума
Непрочитано 30.03.2008, 09:47
Андрей С
строительство
эксперт прав, он прикрывает свою задницу, что в общем-то естественно для эксперта
крепление вентилируемого фасада к пеноблоку очень условное
не так давно эта тема здесь обсуждалась
а чем Вас не устраивает кирпич 250 мм или керамзитобетон 200 мм?
Андрей С вне форума
Непрочитано 30.03.2008, 11:27
proekt
Мне кажется анкера для крепления вентфасада не удержатся в пеноблоке. Мы если применяем пенобетон, то с облицовкой кирпичом.
proekt вне форума
Непрочитано 30.03.2008, 17:51
FOCUS
Согласен на счет анкеров. Но такие анкера есть (но дорогие). Например HILTI анкер HPD, но такой идет на газобетон D500. Лучше на керамзитобетон перейти (нагрузка больше). Выпускают ближайшие поселок Новый около г.Чайковский (Это для сведения GAS)
FOCUS вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.03.2008, 07:05
GAS
Ижевск
Конечно в пеноблоке анкера плоховато держаться, но я оснавную нагрузку на монолдитные перекрытия от навесного фасада (вертикальную) передаю, да и уже встречался с креплением к пеноблоку - стоит и замечаний нет. А за ссылки братцы спасибо. А пеноблок сейчас любой формы (т.е. геометрии) льют и режут, главное с производителем согласовать.
GAS вне форума
Непрочитано 31.03.2008, 13:39
baryshnikoff
Екатеринбург
как вариант перейти на плотность D500-D600 для пеноблоков, чтобы решить проблему надежности крепления анкеров
baryshnikoff вне форума
Непрочитано 31.03.2008, 14:55
мозголом из Самары
Самара
Обычно это решается очень просто, попросите письменные замечания, где будет написано с чем именно не согласен эксперт и на основании чего, а то может он устно по 3 раза на дну необоснованно менять свои замечания и ничего не докажите.
мозголом из Самары вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.04.2008, 19:56
GAS
Ижевск
Да он письменно это все предъявил. Самое интересное - во всех предложенных документов нет узла именно с пеноблоком. С кирпичем, бетоном, деревом - пожалуйста, а вот с пенобетоном или керамзитобетоном так и не нашел.
GAS вне форума
Непрочитано 02.04.2008, 08:41
мозголом из Самары
Самара
Вы выложите замечания, а то не понятно что именно не нравится.
Автор темы   Непрочитано 02.04.2008, 09:18
GAS
Ижевск
"В связи с отсутствием в практике проектирования конструктивных решений наружных стен принятых проектом в виде двухслойных из ячеистого бетона с теплоизоляцией минераловатными плитами и вент.фасадом заменить пеноблок на кирпич"
GAS вне форума
Непрочитано 02.04.2008, 11:00
baryshnikoff
Екатеринбург
Может что из этого списка документов поможет?
Автор темы   Непрочитано 02.04.2008, 11:51
GAS
Ижевск
Спасибо за список. Но нигде не написано, что можно к пеноблоку, а эксперту именно надо чтобы была такая надпись, ибо его лозунг "все что не разрешено то запрещено".
GAS вне форума
Стена в один кирпич как внутр. несущая стена? Builder's Maker Каменные и армокаменные конструкции 37 15.11.2010 17:33
Анкера, козырьки и неудобная стена Aleks ManaeFF Конструкции зданий и сооружений 16 17.03.2008 08:47
Противопожарная стена между спаренными колоннами juri18 Конструкции зданий и сооружений 9 03.07.2007 15:28
Межквартирная стена Макс Тал. Конструкции зданий и сооружений 21 27.05.2007 18:35
