Вскрыли пол - плита перекрытия оказалась вниз головой
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Вскрыли пол - плита перекрытия оказалась вниз головой
Непрочитано 10.04.2008, 22:24 #1
SerStar
В доме 70-х годов вскрыли полы для ремонта - все плиты перекрытия пустотные, а одна крайняя оказалась ! - П-образной, лежащей вниз головой (чтобы потолок нижней квартиры был гладким)!
Хочется положить ламинат на пол, но для этого надо создать ровную поверхность. Что думаете можно сделать с этой плитой? насколько небезопасно насыпать в нее щебня и сделать стяжку? кто знает,как армировались тогда эти плиты?
Опыт проектирования с 2007 года
Непрочитано 10.04.2008, 22:31
sudakov
Киев
Керамзитом засыпте, с гамма<=600 кг/м3
sudakov вне форума
Непрочитано 10.04.2008, 22:33
Pete
Динозавр на пенсии
А может быть, сантехническая п-образная плита высотой 220 мм? Тогда все в норме... Можно засыпать керамзитом!!!
Динозавр здравого смысла...
Pete вне форума
Непрочитано 10.04.2008, 22:39
RAMON
UA
Если это каркасное здание, то крайняя П-образная плита (корытного профиля) лежит правильно и является связевой. Насыпать можно и нужно, но только не щебень, а что-то полегче, а разве там ничего не было насыпано, когда вы вскрыли?
RAMON вне форума
пст
с. Алексеевка
Скорее всего сантехническая плита типа ПР по ИИ-04 или ПРС по 1.030.
пст вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.04.2008, 22:48
SerStar
а в чем суть снтехнической плиты, для чего она?
SerStar вне форума
Непрочитано 10.04.2008, 23:05
Pete
Динозавр на пенсии
а в чем суть сантехнической плиты, для чего она?
Для подпольной прокладки сантехнических труб (водопровода, канализации).
Pete вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.04.2008, 23:06
SerStar
А такие сантехнические поиты армируются соответствующим образом? или просто переворачивают обычные плиты?
SerStar вне форума
Непрочитано 10.04.2008, 23:18
Kryaker
инженер
Плита однозначно сантехническая. В противном случае она упала-бы гораздо раньше вашего обследования.
Перевернутые круглопустотки на штатном пролете стоят 8-10 лет
Ребристые - 5-6. Ин масс разумеется. А вот сплошные - дольше...
No comments!
Kryaker вне форума
Непрочитано 10.04.2008, 23:23
Renjik
Инженер-конструктор
Кишинёв
Сообщение от kfrdfylf Посмотреть сообщение
Плита лежит правильно, так и было задумано и просчитано. В ней можно пробивать отверстия для прокладки коммуникаций, так как тонкая часть конструктивная. Засыпать нужно керамзитом и делать стяжку - всё будет ОК.
Renjik вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.04.2008, 13:18
SerStar
В плите не проходит никаких инженерных сетей!!! Для чего применили такую плиту????
SerStar вне форума
Непрочитано 11.04.2008, 17:34
Regby
р. Татарстан
Сообщение от Kryaker Посмотреть сообщение
Ребристые - 5-6.
А откуда такие данные? Статистика?
Regby вне форума
Непрочитано 11.04.2008, 17:44
RomansFather
Инженерконструктор
По фото можно было бы определить что за плита.
Забейте поперек плиты бруски в распор с шагом 200...500 мм. Поверху какое нибудь ДВП+пленка. И кладите ламинат. Хотя если это сантехплита (99%) то сыпте керамзит и не парьтесь. В этом случае действует правило "стояло 30 лет и дальше будет стоять" или "проверено временем". Ведь до ремонта у вас был какой-то пол.
Запомнить информацию легко. Вспомнить трудно.
RomansFather вне форума
Непрочитано 11.04.2008, 17:51
Pete
Динозавр на пенсии
Некомплектные поставки при массовом жилищном строительстве70-х гг. ХХ в!
Pete вне форума
Непрочитано 11.04.2008, 20:46
Kryaker
инженер
да.
No comments!
Kryaker вне форума
Непрочитано 11.04.2008, 21:12
asys
я себе в панельную квартиру тоже такую плиту хочу а дизигн в сартире не сходится
asys вне форума
Непрочитано 11.04.2008, 22:01
Серёга - Bilder
была бы у меня такая плита под ногами - я бы полы стеклянными сделал, чтоб под полом мыши бегали Я бы им лабиринтов понастроил, и мышей конечно белых, с глазами красными!!!
Серёга - Bilder вне форума
Непрочитано 11.04.2008, 23:08
RomansFather
Инженерконструктор
Серёга - Bilder,
С такими идеями из тебя может получиться не только реальный Builder, но и винтажный Designer
Непрочитано 11.04.2008, 23:31
Серёга - Bilder
я же не на продажу - я чисто для себя!!!
вот представьте:
приползли домой на рогах после "тяжёлого трудового дня", очнулись утром с чугунной головой разумеется на полу (т.к. взобраться на кровать сил не хватило) - и вот открываете глаза - а за стеклом в 10см от вашего носа с надеждой в глазах на вас смотрят белые мышки Типа "хазяин дай пажрать, кушать хотца!"
И тут хочешь-нехочешь придётся себя взять в руки и опохмелиться
Непрочитано 11.04.2008, 23:37
Pete
Динозавр на пенсии
Остается только мечтать о такой плите!!
А за идею большое спасибо...
Pete вне форума
Подскажите пожалуйста, что за плита перекрытия? kru Конструкции зданий и сооружений 9 31.03.2022 15:45
Монолитная плита перекрытия (опирание на стены) pbykov Железобетонные конструкции 16 10.10.2011 13:39
Плита перекрытия Катя Д. Конструкции зданий и сооружений 20 27.04.2008 05:05
Многопустотная плита перекрытия Rustam111 Конструкции зданий и сооружений 12 13.05.2007 15:28
плита перекрытия в Лире Григорий Лира / Лира-САПР 2 01.06.2006 13:25
