Пластины-клинья металлические
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Пластины-клинья металлические
Непрочитано 13.04.2008, 21:37 #1
Михась
Инженер
Для подведения снизу металлической разгружающей балки 45 Б2 шириной полки 200мм нужно ли делать чертеж пластин-клиньев, которые включают эту балку в работу с монолитным перекрытием? Уверен, что уклон их должен быть одинакого фрезерован. Этот вопрос детально не затрагивался в универе, теперь сам столкнулся. Хотябы каких габаритов, уклон и какой оптимальный зазор для зачеканки должен быть? Спасибо.
Непрочитано 13.04.2008, 22:11
Сообщение от Михась Посмотреть сообщение
Всё что делается не по стандартной документации, требует выполнение чертежей. Остальное это отмазки (типа понятливость узбека на стройке), и для серьеной работы не катит.
Расчет стеклянной пластины ivan Конструкции зданий и сооружений 10 13.07.2012 12:48
Проблема с экспортом из форума в скад - скад не видит пластины. BABI SCAD 9 11.04.2008 13:34
Кузнецов Справочник проектировщика Металлические конструкции oleg_81 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 27.12.2007 23:42
Расчет основных частот колебаний композитной пластины snayperx Машиностроение 12 14.11.2007 01:18
А можно моделировать балки ч/з толщину пластины? Курмышанец Расчетные программы 12 07.03.2006 11:29
