Viewport
architect
Kazan-Piter
http://dwg.ru/f/showthread.php?t=132...E5%F7%E0%F2%FC
http://dwg.ru/f/showthread.php?t=118...E5%F7%E0%F2%FC http://dwg.ru/f/showthread.php?t=120...E5%F7%E0%F2%FC
Не понял ни вопроса, ни ответа. Чтобы во в-порте все было черно-белым надо в модели все рисовать белым на черном фоне. Или наоборот. Ведь впорт это модель как-бы покрытая стеклом. Почему такая блажь? Или переформулируйте вопрос.
При работе в листе можно выставить Show Plotstyles. При установленном monochrome будет вид черно-белый независимо от установленных цветов (естественно, я не имею в виду TrueColor)
Инженер-строитель Регистрация: 15.08.2007
Киров
architect Регистрация: 30.10.2006
Kazan-Piter
Спасибо всем большое. Теперь понятно, все в стилях печати конечно же!
Есть такая особенность: поменяв стиль печати например, monochrome на acad.ctb(или наоборот), во в-порте не сразу меняется изображение с ч-б на цветное(если чертеж в модели чертился разными цветами). То есть, если вы открываете файл, layout и видете там все ч-б, хотя в модели все цветное,то: надо войти во viewport, через его рамочку, то есть войти в пространство модели через в-порт(кликнув 2раза мышью по рамочке в-порта), потом вернуться в пространство layout.Потом переключиться на другой layoutюТолько потом будет виден результат. У меня получилось только так:-) Уф. Надеюсь, тот, кто не понял мой вопрос, теперь уже понял все:-) Еще раз СПА-СИ-БО БОЛЬ-ШО-Е! |
Может, попробовать провернуть _.regenall будет достаточно?
Честно, никогда подобными задачами не заморачивался, поэтому и не уверен в точности рецепта.
Уф... А ведь это уже было, недавно. Найти не смог, аж голова заболела... на ссылках от Крыса как будто этого нет. Спасибо. Второй вопрос: зачем это надо? Есть предосмотр и специальная кнопка. Ведь для реалистичности, чтобы сделать изображение ч/б, надо менять фон на белый, а нормально если фон в лэяуте такой-же как в модели, то есть не белый. Впрочем, в автокаде все делается многими способами. Может это для тех, кто нa белом фоне рисует
Если в листе сделать, например, черный фон, то при установленном "отображать стили печати" все линии будут белыми.
Рус
Не в тему: раньше работал только на черном фоне, в модели и в листе. По другому и не представлял. Потом поэкспериментировал с цветами, две недели поработал в листе на почти белом фоне, и понял, что с черным уже не смогу. Пришлось и в модели светлый фон ставить. Глаза не устают, и чертеж мне(лично) кажется более естественным. Так вот...
Правильно. Но кому этот негатив нужен? А если установлен белый фон в листе, то зачем дублировать Print Preview, где надо настроить белый фон обязательно? Нажал на кнопку, где нарисовано увеличительное стекло на листе бумаги, и получай вид будущей распечатки.
Киров
Vova, я например как-то сделал такую программу (её начало можно посмотреть по ссылке, указанной мной в посте #7):
1. Выставлялась галочка "Показать стили печати" 2. цвет фона выставлялся белым, курсор черным 3. Отключались непечатаемые слои При повторном запуске все происходило в обратном порядке. Тогда идея мне показалась хорошей. Я думал, это можно применять для внесения мелких исправлений (изменений) в уже практически готовый рисунок. Так сказать для наглядности - видишь черно-белый чертеж, который ещё можно подправить. Если кому надо, могу выложить код. Правда он немного недоработан (в смысле не универсален - если кто-нибудь например работает на сером фоне, то он превратится в черный, без проверки). И ещё наверно есть какие-нибудь глюки, потому что на эту прогу я давно забил и особо её не гонял. |
Баг или фича c viewport AutoCAD 2007-2008 | Nick McKeich | AutoCAD | 37 | 03.04.2012 13:44 |
Копирование viewport в другой файл. | В.Пух | AutoCAD | 7 | 14.11.2007 07:42 |
Viewport | men | AutoCAD | 5 | 07.01.2007 15:13 |
Как убрать сообщения Viewport is view-locked..? | kp+ | AutoCAD | 9 | 01.09.2005 14:18 |
ACAD2006. Знаки после запятой в окне Viewport Scale Control | =mik= | AutoCAD | 2 | 16.06.2005 10:57 |
