Армирование сваи
Guest
москва
Добрый вечер!
Посмотри в download "Армирование монолитных железобетонных элементов зданий" , автор Тихонов |
Конструктор. Регистрация: 25.05.2010
Подскажите, пж.
Можно ли армировать сваю тремя прутьями (Арбат посчитал, что этого достаточно)? Здравый смысл говорит, что распределение напряжений в сечении будет слишком неравномерным. Заказчик хочет использовать имеющуюся арматуру, и не хочет ставить 4 более тонких прута. UPD: свая круглого сечения, разумеется. Последний раз редактировалось Crotique, 18.10.2018 в 20:30. |
Crotique, а на горизонтальную силу вы считали сваи ?
А каркас на период монтажа при подъёме краном/лебёдкой буровой машины ? СП 24.13330.2011 Свайные фундаменты. 8.18 Армирование буронабивных, буросекущихся и буроинъекционных свай следует выполнять объемными каркасами, для создания жесткости которых их продольные арматурные стержни должны быть соединены не только хомутами, но и трубчатыми кольцами, установленными на сварке по длине каркаса на расстоянии не реже чем через пять его диаметров (но не чаще чем через 2 м). ... В случае треугольника эти полосы будут очень толстыми, имхо... А если посчитать свою с учётом её отклонения в плане, будет ли какой-то эксцентриситет ? То есть момент ? А он учтён в расчёте ? Ну уж если совсем по крошкам...
Заделка сваи в плиту | Андрей С | Основания и фундаменты | 27 | 16.08.2017 19:31 |
Программа расчета несущей спос-ти грунтов свайного основания | alexroot | Программирование | 3 | 18.02.2010 08:51 |
Армирование б/н сваи, диам. 1,2 м | Sid Barret | Основания и фундаменты | 16 | 15.03.2008 23:06 |
Расчет буроинъекционной сваи | T.B.A. | Основания и фундаменты | 8 | 31.03.2007 19:55 |
