Загадочный вопрос
В редакторе блоков тоже есть какято фигня. Если ее удалить пропадает вопрос. Я бы предположил, что это "НЕЧТО" не отображается в данном шрифте...
Да нет, в 4 шрифтах - одинаково, с барабашкой ![]()
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14) |
открыл редактором атрибутов и стер в конце текста кучу пробелов- вопрос исчез. Точнее не пробел а какой-то невидимый или потярянный символ который при выделениии выглядел как несколько пробелов, а на экране обозначался знаком вопроса. Я так думаю был использован какой-то символ, потом шрифт сменили а там такого нет, вот автокад и вставил вместо него знак вопроса, такое уже у меня бывало
Инженер-строитель Регистрация: 15.08.2007
Киров
Это не пробел, а табуляция - символ с кодом 09 в кодовой странице. Видимо он появился в результате операции копирования-вставки через буфер. В самом редакторе атрибутов его поставить невозможно. В смысле явно – с клавиатуры.
Добавлено: Хотя нет, можно и клавиатуры. Комбинацией <Alt>+09 Последний раз редактировалось Makswell, 22.04.2008 в 09:01. |
Этот блок с атрибутами есть надстройка над нашим штампом, которая ставится при внесении измемений. Здесь изменение н-р 6. Я скопировал строку с изм. 5 и только изменил в ней номер, дату и описание. То есть ничего не брал из клипборда. Нажать какое-либо сочетание клавишей я не мог. Барабашка появилась сама собой. Если атрибут превратить в текст, знак вопроса остается. AutoCAD 2008
Vova, а заполнение / копирование и тому подобные операции выполняются только вручную или, как говорится, "бывают варианты"?
Единственный вариант т.н. автоматизации комбинация Copy-Tedit (Ddedit). Разве что дату в поле... Но это мелочь, да иногда заранее делаешь, или наоборот задним числом... то есть nет смысла. Описание изменения всегда индивидуальное.
Значит, загадка вопросительного знака не только для меня. |
Вопрос по кирпичной стене | ЧерныШ | Каменные и армокаменные конструкции | 18 | 17.01.2008 16:38 |
Вопрос : Организация процесса проектирования | big_muzzy | Организация проектирования и оформление документации | 45 | 13.07.2007 21:34 |
Вопрос по 3Д ??? | Startrek | AutoCAD | 8 | 12.09.2006 17:03 |
Вопрос по атрибутам, блокам на Lisp | DANZZ | LISP | 14 | 22.08.2006 08:21 |
Крепление раковины - вопрос к строителям | Pilot | Прочее. Архитектура и строительство | 21 | 06.12.2004 10:35 |
