кородор и поверхность в Civil3d
Брест
Брест
Я уже то вариант того (в колодец
Инженер дорожник Регистрация: 22.10.2007
Израиль
У вас перекрываются коридор по левой оси и коридор стоянок. И если левый коридор привязан к осевой, то участок стоянок привязан к поверхности. Нужно иметь одинаковый базис. К стати на растрах этого не видно. Я бы от места где закончилась разделительная полоса пошёл профилем на всю ширину дороги до перекрестка. И включил уширение под стоянки.
Израиль
Sync02
Пришлось практически убить день на обработку Вашего коридора и предложить инное решение коридора. Стоит заметить он не идеален, но доводка требует времени. У меня не стоя в этом цель. Просто как пример решения коридора. Надо отметить что в зависимости от рациональности формирования коридора зависит весь дальнейший результат. Выкладываю Ваш файл с моим изменением. Файл под 2008. |
Израиль
Проблематично, но можно увязывать несколько конструкций в одном поперечнике. Но есть проблема при построении поперечных профилей по конструкции коридора. Соседние конструкции не будут отражаться на поперечнике. Я строю поперечники используя поверхность созданную по коридору или коридорам. Но как видите на последнем чертеже с новым коридором. В районе выхода и схода с разделительной полосы поверхность построена не очень корректно.
Израиль
Это можно получить только с одного коридора. Но слой в 20см в масштабе 1:200 на поперечнике 1мм. Практически не читаем. О слоях асфальта говорить вообще не о чем. Я строю поверхность по веху и по низу дорожной конструкции. И на поперечниках это отражается как надо. Но это уже под Израильские требования.Но и Российских ГОСТах конструкция просто рисовалась жирной линией.
Поверхность CIVIL и команда РАЗРЕЗ | mkung | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 10 | 05.02.2008 14:42 |
Можно-ли с помощью профилей создать 3D поверхность? | Гиорги | AutoCAD | 11 | 24.05.2007 10:07 |
Как сделать одной из граней SOLID поверхность Polygon mesh | kukuikar | AutoCAD | 1 | 16.05.2007 07:58 |
Как преобразовать поверхность в область? | luin | AutoCAD | 4 | 25.01.2006 15:06 |
