Окаймляющая балка
Moscow
Конструктор Регистрация: 31.10.2007
"Окаймляющая балка" - такого термина не существует, Вас обманули.
Другое дело - обрамляющая арматура. Например, вдоль свободного края опёртой по трём сторонам плиты нормы рекомендуют ставить 4d10 в целях воспринять температурно-усадочные напряжения. С натяжкой это можно назвать "скрытой балкой", но это тоже не совсем грамотно.
П(ривет) Городам и Сёлам! |
конструктор Регистрация: 26.03.2008
Moscow
Прошу прощения, наверное не совем корректно поставлен вопрос
![]() Мы проектируем автостоянку, в схеме рампы по пролету заложены балки, в здании автостоянки капители с колоннами. Рампа круглая, сбоку к ней примыкает прямоугольное здание с несущими колоннами с капителями... Проблема в том что на стыке соприкасновения между рампой и зданием нет деформационного шва, соответственно одна из балок рампы попадает в капитель колонны...В Руководстве по проектированию безбалочных перекрытий нет возражения по поводу примыкания окаймляющей балки и капители...мне интересно насколько эт о правильно в отношении моей конструкции...балка не яв-ся окаймляющей |
Этот случай рассматривается в одном из учебников ЖБ, не помню, кажется, у Сахновского.
Да, действительно, по периметру безбалочного перекрытия делают балки, которые необходимо рассчитать на соответствующую грузовую площадь (треугольник или трапеция, в зависимости от пролётов), а также на крутящий момент - лучше в каком-нибудь комплексе МКЭ. Армировать как обыкновенную балку, плюс предусмотреть восприятие крутящего момента нахлёстом хомутов (при вязаной арм-ре), либо приваркой п-образных горизонтальных стержней, внахлёст с попереч. арматурой, см. Руководство промстройпроекта по конструированию.
ЖБ Балка изгиб с кручением | Серёга - Bilder | Железобетонные конструкции | 9 | 10.09.2007 19:51 |
Балка перпендикудярно стенке колонны - не по серии 2.440-2 | Jull | Конструкции зданий и сооружений | 31 | 10.08.2007 11:12 |
Неразрезная балка в горизонатльной плоскости | RTD | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 28.01.2007 19:32 |
Балка под несущую стену. Нужна помощь! | Koker | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 10.10.2006 11:15 |
зубчатая балка для трибун стадиона | Ewgeni | Конструкции зданий и сооружений | 13 | 25.02.2006 09:47 |
