Схема №9 Приложения 4 СНиП 2.01.07-85*
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Схема №9 Приложения 4 СНиП 2.01.07-85*
Непрочитано 05.05.2008, 14:48 #1
13forever
Инженер строитель
Санкт Петербург
Доброго времени суток.
Вопрос по поводу сбора веторовых нагрузок по схеме указанной в заголовке. Что понимается под проницаемостью конструкции мю? Соотношение площадей открытых участков стены к общей площади стены? А если вся стена открыта?
Непрочитано 05.05.2008, 14:56
Lexa_MK
проектировщик
Поволжье
Я понимаю, что если стена открыта, то есть только стойки, держащие навес... На них и прикладывайте ветер.
Lexa_MK вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.05.2008, 17:59
13forever
Инженер строитель
Санкт Петербург
Вообще то там не совсем про навесы, там про сооружения постоянно открытые с одной стороны. То есть помимо воздействия ветра на стойки присутствуют отсос с тыльной стены, и воздействие на покрытие. Но вопрос не в этом, а в том что понимать под проницаемостью конструкции мю.
13forever вне форума
Непрочитано 06.05.2008, 09:11
Lexa_MK
проектировщик
Поволжье
Примечание 2 к схеме 9:
"Проницаемость ограждения мю следует определять как отношение суммарной площади имеющихся в нем проемов к полной площади ограждения..."
По-моему четко написано. Может я не понял вопрос?
Имеете 3 стенки. Каждая со своим коэффициентом мю. Коэффициент Сi будет для каждой стенки свой в зависимости от мю.
Lexa_MK вне форума
Производство бетонных работ в Общих данных проекта Engineer IA Технология и организация строительства 9 20.06.2012 14:30
Опечатка в СНиП II-23-818?? novinkov Прочее. Архитектура и строительство 10 28.12.2008 09:26
Нужен лисп (пронизыватель лайаутов) dextron3 LISP 91 25.07.2007 07:37
Учет требований пунктов 3.1, 3.8, 3.9 СНиП 2.01.07 85 aldt Прочее. Программное обеспечение 5 14.02.2006 14:17
