Не печатает изменения
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Не печатает изменения
Непрочитано 14.05.2008, 06:31 #1
Natashechka
Специалист САПР
Добрый день, есть очень небольшой вопросик. В чертеже делаем изменения (к примеру текст) сохраняем, отправляем на печать, а он печатает старое не измененное, хотя чертеж изменили и сохранили, и это уже не единичный случай. Подскажите в чем может быть проблема.
С уважением Наталья
Непрочитано 14.05.2008, 10:10
Bull
В таких случаях надо сначала ситуацию описать. Какой АКАД, локал. или eng, какие довески пользуете. Хотя такого не должно происходить в принципе. Тем более после сохранения.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.05.2008, 11:12
Natashechka
Специалист САПР
Автокад установлен 2006 локальный
С уважением Наталья
Natashechka вне форума
Непрочитано 14.05.2008, 11:20
Zouss
у AutoCAD есть слои и видовые экраны - быть может вы оправляете на печать не тот фрагмент чертежа, который подвергается изменениям?
Zouss вне форума
Непрочитано 14.05.2008, 11:36
Bull
Сообщение от Natashechka Посмотреть сообщение
Без СПДС, Mechanics и т.п.?
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.05.2008, 11:44
Natashechka
Специалист САПР
чертежик отправляется правильный, да и это не у одного человека. никакого дополнительно приложения нет, на другом компе установлен progect studio.
С уважением Наталья
Непрочитано 14.05.2008, 11:52
Profan
А что видно в предварительном просмотре?
Profan вне форума
Непрочитано 14.05.2008, 11:54
Jоhnny
М.О.
Посмотрите в слоях, может быть стоит запрет на печать этого слоя. На всякий случай привожу картинку.
Jоhnny вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.05.2008, 11:56
Natashechka
Специалист САПР
Так а самое что интересное, после перезагрузки нормально распечаталось
С уважением Наталья
Непрочитано 14.05.2008, 22:17
Перезагрузки чего? AutoCAD? Windows? Принтера?
Автор темы   Непрочитано 15.05.2008, 03:25
Natashechka
Специалист САПР
После перезагрузки компьютера
С уважением Наталья
Непрочитано 15.05.2008, 06:29
Profan
Жаль, что собственный мозг невозможно перезагрузить, и UPGRADE не сделаешь, и нет к нему Service Pack...
Profan вне форума
Непрочитано 15.05.2008, 06:52
Pavel Samofalov
Еxpat
European Union
Чертёж до изменений, распечатывался под тем же именем и на том же принтере? И что за модель принтера?
Pavel Samofalov вне форума
Непрочитано 15.05.2008, 07:16
Pavel Samofalov
Еxpat
European Union
Думаю это дело в принтере, возможно это просто неверно заданная опция, а возможно и косяк. Некоторые принтеры точнее их по, создают копии файлов печати (не путайте с файлами из которых распечатывают), попробуйте полазить в настройках принтера и если найдёте автосохранение, то отмените его. Если выше перечисленные действия, будут нерезультативными, то попробуйте снести принтер и инсталлировать его заново. Если есть возможность, то используйте другой инсталляционный диск.
Непрочитано 15.05.2008, 09:34
Bull
Фу.... Если бы не Паша, я бы тоже думал, что у автора проблемы с восприятием реальности... Со всем уважением к Наташечке.
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.05.2008, 11:14
Natashechka
Специалист САПР
Принтер на который печатали OSE TDS700, слой был нормальный (во всяком случае, если бы непечатаемый был, то все остальное тоже бы не напечаталось). А так как не распечаталось именно изменения, т.е. старый вариант напечатал, при том, что сохраняли после изменения. Принтер у нас сетевой, т.е. все драйвера установлены на сервере. К этому принтеру прилагается драйвер для автокада отдельно. Так что тут не совсем понятно в чем косяк, либо в винде, либо в автокаде. Если будут еще предложения, огромная просьбы делиться. Эта проблема не первый раз возникает к сожалению
С уважением Наталья
Непрочитано 15.05.2008, 11:26
Bull
Совет возник от прочтения сообщения
Принтер у нас сетевой, т.е. все драйвера установлены на сервере.........................Эта проблема не первый раз возникает к сожалению
Если проблемы продолжатся и после проверки/переустановки драйверов на сервере, то лучше соедините прямо к какому-нить компу. Может, и поможет.
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.05.2008, 12:13
Natashechka
Специалист САПР
Я, конечно, извиняюсь, что не могу сразу ответить на вопросы. Просто данная проблема возникла не конкретно у меня, попросили выяснить. А что касается восприятия реальности, я пока не жалуюсь и окружающие меня люди тоже.
С уважением Наталья
Непрочитано 15.05.2008, 12:36
Bull
Да ладно, не обижайся, я ж шутя Тем более после упоминания о драйверах принтера говорилось.
Bull вне форума
Непрочитано 15.05.2008, 16:55
Pavel Samofalov
Еxpat
European Union
Причём здесь AutoCad? Вы же сами пишете, что проблема возникает при печати с разных компьютеров. К тому же вы можете легко опровергнуть, или подтвердить свои предположения, печатью в PDF к примеру. Проблема в винде, в принципе возможна, но мало вероятна, вы можете это легко проверить воспользовавшись советом от Bull, в посте №17. Но я на 99% уверен, что это сам принтер. Вы наверное опечатались и имели в виду не OSE TDS700, а OСE TDS700. Коли у вас такой комплекс, завидую вам белой завистью, солидное оборудование, я такое в живой природе встречал только один раз. Прессуйте поставщика оборудования, это их косяк, чего бы они не говорили.
Кто на чем печатает - статистика ShaggyDoc AutoCAD 20 26.01.2021 18:30
SW: изменения компонентов в конфигурациях Creator SolidWorks 8 31.03.2008 15:43
изменения снеговой и ветровой нгрузок ХОТЯБЫЧ Конструкции зданий и сооружений 17 21.03.2008 12:23
Изменения в ГОСТах DGroot Прочее. Архитектура и строительство 1 13.07.2007 08:33
mtext печатает заглавными Natashechka AutoCAD 6 20.02.2006 11:56
