плита+подготовка_продавливание?
Metal Heart
Киев
Проектировщик Регистрация: 12.03.2008
Екатеринбург
В данном случае сомнительно, что подготовка включится в работу и какой будет ho? Скорее всего, подготовка плиту "укрепит", но на сколько? Можно только гадать, в литературе такого не встречал! Может перевернуть "бутерброд" - монолит на сборную плиту, если не ошибаюсь, поверхность у плиты рифленая -> сцепление (связь) лучше, получится что-то наподобие филигранного перекрытия, может поискать в таких темах!
Сэкономил на проекте!? – Разоришься на объекте!!! |
Metal Heart Регистрация: 25.07.2006
Киев
Екатеринбург
Смысл сборно-монолитного филигранного перекрытия: тонкая ж/б плита (от 40 мм) изготовленная на заводе, монтируется и используется в качестве несъемной опалубки для монолитного перекрытия.
Насколько знаю, главное в таких перекрытиях обеспечить совместную работу сборного и монолитного ж/б, поэтому сборные плиты делают с выпусками арматуры (нормальных или под углом к плоскости плиты), различные выступы,....
Екатеринбург
Такие (филигранные) плиты, обычно делают выпусками вверх (как вариант, представте себе четыре арматурных стержня, выходящих из сборной плиты по 45 градусов в одну точку - "пирамидка"). В вашем случае, данные выпуски должны быть вниз.
При таком варианте, плиты ПАГ-18 Вам естественно не подйдут. Цитата:
Екатеринбург
Я клоню к тому что, чтобы уменьшить продавливание (при нагрузках const) нам надо увеличивать пирамиду продавливания. То есть от нагрузки пошли вниз под 45 град до низа плиты ПАГ-18. Потом от площадки по низу ПГ-18 под 45 град через подбетонку. Я правильно Вас понимаю? Тут вопрос в том, что верх подбетонки и низ плиты должны быть всегда в плотном контакте. Жесткость подбетонки (по сути второй плиты) нужно будет подбирать так, чтобы прогибы от данной нагрузки (как вариант) были меньше (либо равны), чем у ПГ-18. Почему в таком случае просто не класть две ПГ-18 друг на друга?
идейный борец Регистрация: 25.08.2003
Киёв
Armin
Nagay Цитата:
ЗЫ Усё
А ми тую червону калину пiдiймемо... Последний раз редактировалось 4 и 6, 15.05.2008 в 10:53. |
Екатеринбург
На самом деле, уточните характер нагрузки (что конкретно из себя представляет, на какую площадь действует). Нагрузка от шасси при посадке самолета?
Киев
Соср. нагрузка около 870кН (не от самолета :-), а от опоры резервуара. Там еще и отрыв есть, но эту тему не подымаю (там пока все ясно). Вариант с башмаком, предложенный 4 и 6, проходит при размерах башмака 1,4 на 1,4м (1,2 со скрипом). Его и буду дальше разрабатывать. А Улицкого обязательно посмотрю (надо прикинуть, какой запас будет при учете подготовки). Вобще изначально предложил монолитную плиту с подколонниками, но получается, что это бросовая работа, т.к. резервуары будут перемещаться с объекта на объект.
Проектирование Регистрация: 11.04.2006
2 Nagay
А отпор грунта вы учитываете? Поймите правильно, просто при фундаменте 1,4x1,4 давление на грунт получается 440кПа, при хороших грунтах вполне достижимая цифра, а у вас еще и плита. А плиты тоже будут перевозить?? Последний раз редактировалось Pek, 15.05.2008 в 15:06. |
Плита. Зоны дополнительного армирования | Антон Чехов | Расчетные программы | 19 | 04.03.2015 12:17 |
Монолитная плита 7.2х9м | Dmitrii | Железобетонные конструкции | 49 | 13.02.2014 07:14 |
Плита перекрытия | Катя Д. | Конструкции зданий и сооружений | 20 | 27.04.2008 05:05 |
Плита на сваях или столбчатый фунд-т на сваях? | Engineer IA | Основания и фундаменты | 41 | 22.04.2008 11:49 |
Преднапряженная фундаментная плита | mela | Основания и фундаменты | 86 | 06.01.2007 00:29 |
