Вопрос по ростверку
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Вопрос по ростверку
Вопрос по ростверку
Непрочитано 16.05.2008, 08:57 #1
Вопрос по ростверку
shpirant
хочу разобратся :)
Украина. Ровно
Добрый день , вот возник вопросик, как правильно сделать ростверк на свайном фундаменте , которий устраивается в пучинистых грунтах, а склоняюсь к ростверку глубокого заложения, а вы как посоветуете, и как правильно соеденить ростверк (монолитный) и сваи (300х300 - 8м 10т)
глубина пучинистого грунта 1м, под ним суглинок 1,5м ,а дальше среднее пески. уровень грунтовых вод -2м.
помогите с вопросом, заранее благодарен.
Непрочитано 16.05.2008, 09:11
Forrest_Gump
Щелково МО
а Вы уверены, что Вам требуются именно свайный фундамент?
Forrest_Gump вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.05.2008, 09:14
shpirant
хочу разобратся :)
Украина. Ровно
<phrase 1= Отправить сообщение для shpirant с помощью Skype™
я этот дом не проектировал, а фундаменты уже сделали, я же должен довести эту стройку до конца вот и возник вопрос, а в проекте к этому дому вобще не расматривается ростверк, так что я и не знаю что делать.
shpirant вне форума
Непрочитано 16.05.2008, 09:31
Fellini
И какие фундаменты уже сделали?
Fellini вне форума
Непрочитано 16.05.2008, 10:20
FRANC
Проектирование
Нижний Новгород
Здравствуйте.Почему не рассматриваете вариант ростверка, с заложением подошвы выше глубины промерзания.Сделайте зазор между грунтом и подошвой ростверка.
FRANC вне форума
Непрочитано 16.05.2008, 12:57
MasterZim
Сообщение от shpirant Посмотреть сообщение
Под ростверком делаешь щебеночную засыпку толщиной 200-300 мм, потом бетонную подготовку 100 мм и далее ростверк.
MasterZim вне форума
Непрочитано 16.05.2008, 13:15
DEM
YngIngKllr
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
Проще пенополистиролом обойтись
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 16.05.2008, 16:44
AMS
Геотехника. Теория и практика
РК, Астана
Механика воздействия сил морозного пучения на ростверки, находящиеся в толще пучинистого грунта достаточно сложна и при этом необходимо учитывать, что кроме нормальных силы морозного пучения, действующих на подошву ростверка не исключается действие на боковые грани ростверка и участок сваи, находящийся в пучнистом грунте касательных сил.
Соотношение нормальных и касательных сил морозного пучения, их величина (кроме вида и состояния грунта, абсолютной величины температур) зависит и от геометрии фундамента, заглубления подошвы в пучинистый грунт. При ленточных ростверках величина касательных сил морозного пучения не редко превышает нормальные, действующие по подошве. Понятно, что при такой ситуации мероприятия, направленные на уменьшение только нормальных сил проблему не решают.
Зазоры под подошвой ростверка не надежны ввиду возможного их заиливания (заплывания) талым грунтом, что характерно для весеннего периода. Более надежным способом является укладка пенопласта или гранулированного шлака. Щебеночная подготовка при толщине скажем 200-300 мм, учитывая ее жесткость будет передавать на подошву давление пучинистого грунта, находящегося ниже подготовки.
Воздействие касательных сил на боковые грани ростверка может быть уменьшено покрытием его полимерными эмульсиями или свернутой вдвое полиэтиленовой пленкой, образующей шов скольжения между боковой гранью фундамента и мерзлым грунтом.
Основные проблемы с ростверками в пучинистых грунтах - при недостаточной длине анеровки сваи в талом грунте возможно выдергивание (поддергивание) сваи, не редко приводящее к последующему заиливанию пространства под сваей, а так-же обрыв арматуры свай в заделке в ростверк и как следствие - значительное увеличение усилий, действующих на ростверк. Наиболее вероятны подобные повреждения при недостаточно нагруженных или ростверках, брошенных под зиму. Следует отметить, что с ненагруженными фундаментами на естественном основании подобных проблем возникает гораздо меньше.
В рассматриваемом же случае давать рекомендации при той информации, что была представлена достаточно сложно.
AMS вне форума
Нужна ли подсыпка под фундаментную плиту? gavanie Основания и фундаменты 35 30.07.2009 22:55
Вопрос по 3Д ??? Startrek AutoCAD 8 12.09.2006 17:03
Вопрос по атрибутам, блокам на Lisp DANZZ LISP 14 22.08.2006 08:21
вопрос по пожарке (отсек, секция)+из чего делать вентканалы tyoma Прочее. Архитектура и строительство 8 02.06.2006 20:01
Крепление раковины - вопрос к строителям Pilot Прочее. Архитектура и строительство 21 06.12.2004 10:35
