Допустимый размер помещения
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Допустимый размер помещения
Непрочитано 18.05.2008, 17:07 #1
_Phantom_
CG
Тюмень
Привет Всем. У меня такой вопрос...
Дом культуры. Помещение в плане 7,7х2,5м, инвентарная. Допустимо ли это соотношение длинны и ширины нормами? Если НЕТ, то какими?
Читал СНиП 31-05-2003, СНиП 2.08.02-89*, есть ли СанПиН на общественные здания?
Непрочитано 19.05.2008, 15:44
Profan
А в инвентарной что находится? Инвентарь? Человек там находится постоянно?
Profan вне форума
Непрочитано 19.05.2008, 15:45
pericl17
инженер-проектировщик
Нижний Новгород
Отвечу чисто из университетских воспоминаний. Профессор по архитектуре тогда говорил, что проектировать помещения с отношение длины к ширине больше 2. Но это при условии, что окно расположено на короткой стене, профессор еще тогда их вагончиками называл. А у вас где расположено окно? Надо смотреть по инсоляции, если не ошибаюсь
Жизнь хороша, но в ней хватает де@#ма,
Мы стены ломаем нашей силой ума...
pericl17 вне форума
Непрочитано 19.05.2008, 15:54
Клименко Ярослав
А что такая большая инвентарная? Что за инвентарь?
Клименко Ярослав вне форума
Непрочитано 19.05.2008, 15:59
Profan
В инвентарной дома культуры могут находиться, как я думаю, маски кроликов, слонов и алкоголиков.
Profan вне форума
Непрочитано 19.05.2008, 16:08
pericl17
Нижний Новгород
Так инвентарная, вроде может быть и глухой, а поэтому регулируются не габариты помещения, а её площадь, взависимости от её назначения.
pericl17 вне форума
Непрочитано 19.05.2008, 16:13
Profan
В инвентарной может сидеть конторский служащий, а ему нужен топчан.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.05.2008, 16:24
_Phantom_
CG
Тюмень
Инвентарная (глухая) там что то вроде складского помещения (постоянного пребывания людей там не будет). Вы правы, нужно по ест. освещению информацию смотреть.
Спасибо за внимание)
_Phantom_ вне форума
Непрочитано 19.05.2008, 16:31
Profan
Подожди, какое естественное освещение, если инвентарная глухая?
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.05.2008, 16:36
_Phantom_
CG
Тюмень
"Подожди, какое естественное освещение, если инвентарная глухая?"
Инвентарная это частный случай. У нас на работе ходит мнение, что не больше 2:1 соотношение длинны и ширины помещения должно быть. Оказывается это не так...
Непрочитано 19.05.2008, 16:38
pericl17
Нижний Новгород
Так и я о том же. Товарищу надо выспаться, а завтра на свежу голову определиться, если там не будет людей, то нафига там естественное освещение.
pericl17 вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.05.2008, 16:40
_Phantom_
CG
Тюмень
pericl17, чуть выше я ответил).
Как изменить размер текста во всех блоках с одинаковым имене red AutoCAD 78 28.03.2022 08:07
использование подвала жилого дома Витос Прочее. Архитектура и строительство 28 19.12.2013 12:17
Ограждающие конструкции для склада кат.Б Alla Архитектура 18 24.03.2010 13:19
Пользовательский размер листа bimari AutoCAD 2 26.10.2006 18:14
Размер файлов .dwg СВС AutoCAD 5 14.04.2005 11:15
